Старый 26.10.2008, 20:50 #1
По умолчанию Замена топливного фильтра.
Приветик!
Как поменять топливный фильтр на е36?
Предупреждаю сразу: выполняя данную процедуру, вы можете запачкаться, облиться слегка бензином
Данную работу необходимо проводить в хорошо проветриваемом месте, желательно на автомобиле с пустым или почти пустым баком бензина.
Сначала поднимите перед машины на домкраты (задние колёса пусть стоят на земле) или загоните на яму!
Теперь выньте предохранитель (на е30 это предохранитель №9, а на е36 – это №18 – уточните, соответствует ли это Вашей модели, прежде чем выдёргивать предохранитель) , отвечающий за топливный насос и позаводите двигатель несколько раз.
Теперь забирайтесь под машину! Обычно на всех авто топливный фильтр расположен слева где-то в районе двигателя (приблизительно под ним):
А вот так выглядит новый фильтр:
Итак, ослабляем хомутики – по 1 с каждой стороны фильтра и снимаем резиновые шланги. На всякий случай у вас под рукой должен быть какой-нибудь тазик, чтобы в случае чего бензин не пролился на пол. В случае, если шланги не хотят сниматься, приложите усилия. Будьте осторожны, при снятии шлангов может вылиться немного бензина – причём, и на Вас тоже. Теперь дайте помещению проветриться минут 20, отдохните, возьмите новый фильтр и установите его на место таким же образом. ВСЁ! Поздравляю Вас! Вы - молодец!
И видео:
Tyler вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
face_off (26.11.2009), MOHCTP202 (20.03.2010), molodoj (13.03.2010), nicola (23.09.2009), varan64 (22.06.2010), vovcha (02.09.2010), yurandol (25.03.2010)
