Старый 27.04.2009, 10:16 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S)
32 41 060 Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S)
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
• Снять шкив .
Отвернуть муфту (1) и отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод.
Отстегнуть хомут (2) и отсоединить от насоса гидроусилителя впускной трубопровод.
При установке:
Заменить все уплотнительные кольца.
Убедиться в том, что гидравлические трубопроводы уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Момент затяжки 32 41 3AZ .
Отвернуть гайку (1) / болт (выпуск до 06/2004). Вывернуть винт (2) и вынуть насос (3) вниз. Момент затяжки 32 41 1AZ .
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
Tyler вне форума
