Сообщение от zass Проблем при снятии старого датчика.. не возникло..? Мож.. сверлили и пр..?)
А вообще.. как выше .. сказали ...нужно проверять показания датчиков в движении ! |
Были небольшие проблемы - 13 лет датчик простоял. Шкурочкой прошлись и новый датчик встал без проблем. Я думаю не в датчике проблема, косяки только в самом конце тормозного пути вылезают. Работает АБС или нет.
