Сообщение от Cthutq Есть еще подозрение на мозги.Ездил к одному мастеру на комп. диагностику,оставлял у него на ночь машину.Комп как обычно показал пропуски на первом цилиндре,еще он показал что температура двигателя около 60 градусов(точно не помню)чего не могло быть,т.к. машину только-что завели.Сначала думали температурный датчик глючит.Подставили другой-то же самое.Сказали,что,возможно,мозги неправильно считывают информацию с датчика.Возможно,поможет перепрошивка.Как думаете,стоит попробывать или пока лучше не трогать,а заняться форсунками? |
А импульсы на 1-ю форсунку диагност проверил? Какое на пряжение приходит на термодатчик на прогретой авто? ну с пропусками понятно бедную смесь свеча не зажигает комп фиксирует пропуск зажигания.
Не повезло тебе с диагностами. Гады ленятся в руки осцилограф взять.
Я бы начал с проверки импульсов. Ну а форсунку заменить не долго, тем более первую
На худой конец можно 1 и 2-ю поменять местами и посмотреть что будет.
