Старый 27.04.2009, 10:21 #30
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления(ZF). BMW X5 E53.
Необходимые приспособления:
• 32 1 260
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую
систему . Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Откачать и отправить на утилизацию жидкость для гидравлических систем.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
• Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
• Снять приводной ремень
Подставить поддон (для стока масла).
Снять хомут (1) с помощью приспособления 32 1 260 .
Отсоединить впускной трубопровод (2) от насоса (5).
Отвернуть накидную гайку (3).
Отсоединить напорный трубопровод (4) от насоса (5) и отвести его в сторону.
При необходимости отсоединить держатели напорного трубопровода.
При установке:
Момент затяжки 32 41 3AZ .
Заменить уплотнительное кольцо.
Вывернуть болты (1).
Момент затяжки 32 41 15AZ .
Вынуть насос (2) по направлению вниз.
Только при замене: Вывернуть болты (1). Снять шкив (2).
При установке:
Момент затяжки 32 41 14AZ .
Надпись на шкиве (2) смотрит вперед.
