Старый 27.04.2009, 10:25 #39
72 12... Действия после срабатывания НПБ в результате аварии
После срабатывания НПБ проверить и при необходимости заменить следующие компоненты:
Сателлиты (блок управления + датчик)
Компоненты:
• сателлит передней/центральной стойки левой/правой;
• сателлит передней двери;
• сателлит заднего сиденья;
• сателлит сиденья водителя/переднего пассажира;
• сателлит в центре автомобиля. Последовательность действий
• Считать информацию в ЗУ неисправностей.
• Отсоединить аккумуляторную батарею и выдержать время ожидания.
• Устранить неисправности.
• Снова подсоединить аккумуляторную батарею и выдержать время ожидания.
• Стереть коды неисправностей.
• Выключить зажигание и выждать не меньше 2 минут (в течение этого времени нельзя включать потребители электроэнергии, например освещение салона, радиоприемник и т. п.)
• Включить зажигание.
• Считать информацию в ЗУ неисправностей и при необходимости устранить неисправности.
Провода и разъемы
Компоненты и действия
• Проверить провода и разъемы на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Ремни безопасности
Компоненты:
• механизм автоматического втягивания ремня безопасности
• натяжитель замка ремня безопасности
• устройство регулировки ремня безопасности по высоте Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Сиденья
Компоненты:
• сиденье
• модуль системы НПБ;
• активный подголовник. Последовательность действий
• Проверить (механизмы) и при необходимости заменить сиденья.
• Проверить резьбовые крепления сидений.
• Заменить газогенератор активного подголовника.
Если при аварии сиденье не было повреждено, заменить только сработавший газогенератор.
Внешний признак: при срабатывании подголовник наклоняется вперед и стопорится.
Ремонт выполняется прямо в автомобиле при снятой задней панели. Вернуть в исходное положение подголовник и установить новый газогенератор.
Газогенератор можно заменять до 5 раз.
• Заменить модуль НПБ и обивку сиденья с основанием. НПБ водителя
Компоненты:
• рулевое колесо
• рулевая колонка (если повреждена). Последовательность действий
• Заменить рулевое колесо. НПБ переднего пассажира
Компоненты:
• облицовка панели приборов
• несущая труба (если повреждена). Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Передняя/задняя боковая НПБ
Компоненты:
• обшивка двери
• конструкция двери
• сиденье Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Головная НПБ (AHPS)
Компоненты:
• накладка передней стойки;
• обшивка потолка;
• накладка центральной стойки (если повреждена);
• накладка задней стойки (если повреждена);
• кузов. Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Коленная НПБ
Компоненты:
• облицовка (сторона водителя);
• нижняя часть перчаточного ящика;
• активная защита коленей (водителя и переднего пассажира). Последовательность действий
• Проверить компоненты и при необходимости заменить их. Пассивная защита коленей
Компоненты:
• перчаточный ящик, включая защиту коленей (сторона переднего пассажира). Последовательность действий
• Проверить компоненты на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
• Проверить элементы крепления.
