Сообщение от NUFLIN Бобер - помесь НЕХ-редактора, внутрисхемного программатора и карсофта, базирующаяся на Инпе...  По моему глубокому убеждению - для изучения BMW не пригоден - только как инструмент для заработка...   |
согласен,мне лично интересно как с его помощью поменять вин и пробег например в блоке лкм после замены на этот же блок от другого автомобиля,чтобы не горела точка рядом с пробегом и не выдавалась ошибка при кодировке этого блока экспертом соответственно.как говорят,это можно сделать лишь чудодейственным бобром))
