Сообщение от smp1111 согласен,мне лично интересно как с его помощью поменять вин и пробег например в блоке лкм после замены на этот же блок от другого автомобиля,чтобы не горела точка рядом с пробегом и не выдавалась ошибка при кодировке этого блока экспертом соответственно.как говорят,это можно сделать лишь чудодейственным бобром)) |
До 2000 года...
Но что там ИНТЕРЕСНОГО - никак не пойму!!! Может, потому, что все эти байты и их адреса для меня темный лес...
