Старый 04.05.2010, 22:11 #694
По умолчанию Граждане, подскажите плиз
Имеем ДОрестайл е-53
устанавливаем туда заднюю РЕСТАЙЛ оптику
верхняя секция габарита начинает светиться на всю мощь при включ.габаритах (поскольку в рестайле она отвечает за свечение при резком торможении)
есть информация что ПЕРЕШИВ блок ЛКМ можно все заставить работать как надо
если есть у кого какие мысли -подскажите в направлении каких установок копать настройки ЛКМ-а NCS expert-ом
заранее спасибо
Vadim777 вне форума
