Подниму проблему. Сейчас опять лазил смотрел свой вентилятор. По инструкции замыкал контакты на разъеме, который на радиаторе справа (по ходу). Напряжение на контактах есть. Релюхи щелкают (которые в блоке предохранителей), а вентилятор не крутится. Напряжение на 86 и 30 контактах релюх при включенном зажигании есть. Как подать напряжение прямо на сам вентилятор?
Еще: по инструкции на этом датчике провода приходят на контакты так:
черно-зеленый - 2 контакт
черно-серый - 3
коричневый - 1.
Физически у меня
черно-зеленый - 3 контакт
черно-серый - 1
коричневый - 2.
Может кто-нибудь глянет, как у вас?
