Сообщение от mike880 Еще при износе шатунного вкладыша поршень начинает стучать по голове, на М40 такое не раз наблюдал |
КАК,КАКИМ ОБРАЗОМ
??? Хотите сказать такой люфт может быть на колене и не завернёт вкладыш? Это только от перегрева такое бывает! Перегрел,заглушил,воды налил,завёл-этого делать нельзя,вытягивается поршень,только таким образом может стучать поршень по голове
