Старый 28.04.2009, 10:58 #16
33 21 000 Снятие и установка / замена левой или правой полуоси. BMW X5 e53.
Предостережение!
Опасность ожога!
Описанные ниже работы выполняются только на остывшем автомобиле!
Затянуть стояночный тормоз.
Снять заднее колесо
Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: выключить пневматическую подвеску и стравить воздух.
Отвернуть гайку с буртиком.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 33 41 3AZ . Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
М54, М62: отсоединить задний глушитель от
промежуточного глушителя
М57, M57TU, N62: снять систему выпуска ОГ .
Вывернуть винты и вынуть их вместе с пластинами (1).
Отжать полуось с помощью подходящего инструмента от фланца.
При установке:
Перед установкой полуоси убедиться в том, что фланец полностью зафиксировался в редукторе заднего моста.
Заменить винты и пластины (1).
Момент затяжки 33 21 1AZ .
Для снятия/установки полуоси приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата на 20 мм.
Выпрессовать полуось (1) из фланца и вынуть ее
по направлению к центральной оси
автомобиля.
После установки:
• Проверить правильность положения полуоси в редукторе заднего моста
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: Включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом.
