Старый 06.05.2010, 20:20 #1
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
По умолчанию Перестал крутить стартер...
Всем привет!
Стартер перестал крутить на е60 530 М54!
Пришел утром, ключ на стартер, а тот - очень вяло прокрутил 4-5 раз и остановился! Все выглядело так, как будто сел аккум. Подзарядил аккум, кстати, аккум варта 100А/ч, брал новый полгода назад. Снова на стартер - слышно как щелкает втягивающее, но стартер не крутит, при этом падения напряжения не происходит(яркость света в салоне при попытке включить стартер не изменяется)
Вот, что показала инпа:
SoftwareReferenz : 004 4570L N00S DatenReferenz : 004 4570L N00S 0XJ1N
==== 06.05.2010 === 17:49:29 === SGBD: MS450DS0 Version: 2.00 ===
__________________________________________________ ______________________
_TEL_ANTWORT: 9CF1125701281C040416C6092840970000006B409700000070 40970000007323
Error: 1(1) Nr: 10268 281C bit serial data interface (BSD): signal frequency: 9
type of error: (4 ) No signal or value
readiness flag: (16 ) Test conditions fulfilled
error-statur: (32 ) current fault not existing, OBD not debounced
MIL - Status: (48) fault caused no signal at warning lamp
P-Code: P16C6 CAN Timeout BSD (Bit Serial Data Interface) F_LZ: 40
environment-text / entry at 132280 km(n.) 132280 km(2.) 132280 km(1.)
Engine speed 0.00 1/min 0.00 1/min 0.00 1/min
Engine status 0 ES - engine stoped 0 ES - engine stoped 0 ES - engine stoped
status engine controller 0 Engine stopped 0 Engine stopped 0 Engine stopped
Voltage Kl.87 11.68 V 11.38 V 10.87 V
Вопрос!
Может дело во втягивающем - не замыкает контакт на стартер!?
Может еще что-нибудь?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось USLpower; 06.05.2010 в 20:25.
USLpower вне форума
