Старый 28.04.2009, 10:59 #19
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
33 31 000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе. BMW X5 e53.
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 00 2 040
• 33 3 274
• 33 4 221
• 33 4 226
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: выключить пневматическую подвеску и стравить воздух.
• С обеих сторон снять тормозные диски
• С обеих сторон отцепить от рычага стояночного тормоза тросы
• С обеих сторон отсоединить от импульсных датчиков разъемы и вывесить провода вплоть до поперечных рычагов.
• Отсоединить разъем от правого датчика износа тормозных колодок и вывесить провод вплоть до поперечного рычага подвески
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: С обеих сторон отсоединить пневматические рессоры от колесных опор
• Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и вывесить его. При необходимости полностью снять карданный вал.
• При необходимости отсоединить разъемы от датчиков дорожного просвета.
• При необходимости отсоединить вентиляционный трубопровод от редуктора заднего моста.
• С обеих сторон отсоединить от качающихся рычагов амортизаторы
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 33 4 226 и 33 4 221 в
соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Выставить приспособление 00 2 040
относительно балки заднего моста.
При необходимости опустить приспособление 33 3 274
Подпереть балку заднего моста, приподняв приспособление 00 2 040
С обеих сторон отвернуть винты и снять упорные шайбы.
Опустить балку заднего моста.
Снять витые пружины
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок Момент затяжки 33 33 3AZ .
При установке:
Наложить упорные пластины (1) на 4 резинометаллических шарнира.
После установки:
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом.
• Отрегулировать стояночный тормоз
