Старый 28.04.2009, 10:59 #21
33 31 503 Опускание/поднимание балки заднего моста. BMW X5 e53.
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 00 2 040
• 33 3 274
• 33 4 221
• 33 4 226
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: отключить пневматическую подвеску и стравить давление.
• М54, М67: Снять задний дополнительный глушитель
• М57, M57TU, N62: Снять систему выпуска ОГ
• Отсоединить теплоизоляционный экран сзади.
• Вывесить трос стояночного тормоза.
• Отсоединить амортизатор от качающегося рычага .
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 33 4 221 и 33 4 226
в соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Выставить приспособление 00 2 040
относительно балки заднего моста.
При необходимости опустить приспособление 33 3 274
Подпереть балку заднего моста, приподняв приспособление 00 2 030
С обеих сторон отвернуть винты и снять упорные шайбы.
Опустить балку заднего моста.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Проверить прилегание пружин амортизаторов к их изолирующим прокладкам. При необходимости поправить пружины.
Момент затяжки 33 33 3AZ .
После установки:
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: включить пневматическую подвеску и наполнить ее
воздухом.
