Старый 28.04.2009, 11:01 #24
33 32 064 Снятие и установка / замена левого или правого качающегося рычага. BMW X5 e53.
Примечание:
Если качающийся рычаг был отсоединен от интегрального рычага/опоры ступичного подшипника или балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
• Снять заднее колесо
• выключить пневматическую подвеску и стравить воздух.
• Отсоединить штангу датчика дорожного просвета от качающегося рычага.
• Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от качающегося рычага
• Отсоединить амортизатор от качающегося рычага .
Отметить положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста.
Подпереть домкратом опору ступичного подшипника.
Отвернуть гайку (1) и снять эксцентрик (2).
Вынуть эксцентриковый болт по направлению вперед.
При установке:
Убедиться в том, что эксцентриковый болт вставлен с правильной стороны.
Выставить эксцентриковый болт
относительно балки заднего моста по
метке.
Установить на место эксцентрик.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 33 32 20AZ .
Вывернуть болт и снять контргайку (1).
При установке:
Заменить контргайку.
автомобиле
Отвернуть гайку.
Вынуть болт назад и снять качающийся рычаг.
При установке:
Момент затяжки 33 32 22AZ .
После установки:
• Проверить правильность положения полуоси в редукторе заднего моста
• Включить пневматическую подвеску v наполнить ее воздухом.
• Произвести регулировку углов установки колес
