: BMW e36
Замена регулятора скорости мотора отопителя.
27.10.2008, 23:54
Tyler
Привет!
Этим поздним вечером расскажу Вам, как заменить регулятор скорости мотора отопителя в е36!
Симптомы:
На дисплее климата циферки отображатся и меняются при нажатиях на кнопки, но вентилятор не гонит воздух.
Инструменты::
Крестовая отвёртка
Ключ
Torx
20
ключ 10мм
Номера деталей:
64.11.6.929.540 или
64.11-8 380 580
Вот как он выглядит:
Сначала снимаем коленный буфер со стороны водителя. Для этого необходимо отвинтить крестовой отвёрткой 2 винтика: 1 справа и 1 слева:
Теперь снимаем спикер и подсветку ног:
Используя ключ на 10мм отвинтите 3 болтика, которые держат металлическую пластинку. И
крестообразной
отвёрткой
вывинтите
odb2 –
порт.
Теперь можете увидеть воздуховод в ножном пространстве. Снимите
его
потянув
И вот мы добрались до регулятора скорости мотора отопителя. Снимите его, используя ключ
Torx
-20.
Замените его на новый. Прежде
чем
ставить
всё
остальное
на
место
протестируйте
вентилятор
Если
всё
ок
то
радуйтесь
Поздравляю
Вас
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram:
https://t.me/+QiJ7fqL4KrYcxPrx
BMW INPA
BMW ICOM
BMW Scanner
Ключи BMW
BMW CAN filter (cic retrofit adapter)
Отключение BMW EGR / DPF
Ноутбуки для диагностики
Автосканеры, автодиагностика
Сканеры для диагностики BMW
Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно
BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
AlexandrS
(12.01.2016),
lynx5264
(18.02.2012)
Меню пользователя Tyler
Найти ещё сообщения от Tyler
