Старый 28.04.2009, 11:02 #8
33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески. BMW X5 e53.
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Пневматическая подвеска:
Выключить пневматическую подвеску и
стравить воздух.
Снять заднее колесо
• Подвеска с витыми пружинами:
снять суппорт тормозного механизма и
подвесить его к кузову.
Снять задний импульсный датчик
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отсоединить амортизатор от качающегося рычага
Отвернуть гайку.
При установке:
Место крепления поперечного рычага к опоре ступичного подшипника должно быть чистым от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 32 8AZ .
Открыть клапаны (1) кронштейна (2)
трубопроводов.
Отсоединить трубопроводы.
Отвернуть гайку и снять пластмассовую подкладку (3).
При установке:
Кронштейн трубопроводов необходимо заменить!
Проверить правильность укладки трубопроводов.
Отвернуть гайку (1) и вынуть болт. Отсоединить поперечный рычаг подвески.
При установке:
Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 33 32 14AZ .
После установки:
• включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом.
• Произвести регулировку углов установки колес
