Старый 28.04.2009, 11:02 #26
33 32 091 Замена направляющего рычага. BMW X5 e53.
Примечание:
Если при демонтаже направляющий рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
• Снять заднее колесо
• Автомобиль с витой пружиной: Отсоединить задний амортизатор от качающегося рычага
Отвернуть гайку (2).
Вынуть направляющий рычаг из опоры ступичного подшипника.
При установке:
Место крепления направляющего рычага к опоре ступичного подшипника должно быть чистым от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 33 32 4AZ .
Отметить положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста.
Отвернуть гайку (1) и снять эксцентрик (3).
Вынуть эксцентриковый болт и снять направляющий рычаг.
При установке:
Убедиться в том, что эксцентриковый болт вставлен с правильной стороны.
Выставить эксцентриковый болт относительно балки заднего моста по метке.
Установить на место эксцентрик.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 32 5AZ .
После установки:
• Произвести регулировку углов установки колес
