Старый 28.04.2009, 11:03 #30
33 41 000 Замена фланца левой или правой полуоси заднего моста. BMW X5 e53.
Необходимые приспособления:
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 4 200
Затянуть стояночный тормоз. Снять заднее колесо Отвернуть гайку с буртиком. Снять тормозной диск
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 33 41 3AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Выпрессовать фланец из ступичного подшипника с помощью приспособлений 33 2 116 /33 2 201 ,33 2 160 ,33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
Заменить подшипник ступицы колеса
При установке:
Слегка смазать фланец маслом и надеть его на шлицы полуоси.
Запрессовать фланец в ступичный подшипник
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
