Старый 28.04.2009, 11:03 #4
33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса. BMW X5 e53.
• Снять фланец полуоси
• Снять с фланца внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса
Вывернуть винты.
Момент затяжки 33 41 2AZ .
Снять подшипник ступицы колеса.
При установке:
Привальные плоскости (2) подшипника ступицы колеса и опоры подшипника колеса должны быть чистыми от грязи и смазки. Если не заменяется: доработать резьбовые отверстия (1).
Установить новый подшипник ступицы колеса.
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
