Привет всем пользователем форума.
Прошу помощи у коллег и посетителей форума.
Суть проблемы - вышла из строя активная рулевая рейка. Взамен активной рейки была установлена простая рулевая рейка с сервотороником. Блок AFS удалил физически.Датчик DSC стоит уже "новый" с белой крышкой и только один! под водительским сиденьем ничего нету.
Была произведена операция по кодированию FA (прошу не пинать если не правильно).
Удалил опцию 217 добавил опцию 216.Закодировал блоки CAS LMA измененным FA.
После закодировал блоки KOMBI ;KGM; SZL;DSC.
Приборная панель об активном управлении перестала напоминать. И блок из дерева блоков исчез.
Но теперь загорелись -знак похожий на символ изношенных колодок(на самом деле это DBC) ,треугольник в круге из стрелки (DSC) и вдобавок ко всему загорается ABS если проехаться.
Был заменен блок DSC на блок с номером 6777799 после того как с ним поработала
ISTA-D он стал 6791109 но мне это как то не особо помогло.
Взял третий блок с номером 6769709 те же фаберже только в профиль.
Была возможность взять на пробу DSC блок от полноприводной версии с ни добавился еще и знак 4х4 ABS.С ним ISTA-D не смогла ничего предпринять от слова совсем.
Просьба ко всем кто встречался с такими ситуациями или что то слышал пожалуйста напишите как люди побеждали эту проблему. Какой блок с каким номером поставить или что можно еще прошить-закодировать.
Ошибки разные какие именно зависит от варианта блока установленного в этот момент в автомобиль. Визуально видимые на приборной панели.
Еще был момент с сервотроником почему то на прежней рейке он управлялся с блока AFS. Переставил провода в KGM сервотроник заработал.
Машина: BMW 530D 2006
VIN: WBANS71000CP30204
у автомобиля "смарт"ключ и кнопка запуска двигателя.(читал здесь на форуме вроде как важно).
Спасибо всем откликнувшимся.
Фото взято с drive2.ru тот самый символ "колодок"
