Старый 28.04.2009, 11:04 #36
33 55 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста. BMW X5 e53.
Снять колесо.
Отсоединить от стабилизатора стойки с обеих сторон.
С левой стороны автомобиля нанести на стабилизатор краской установочную метку.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить резиновую подушку.
Момент затяжки 33 55 2AZ.
Вывернуть болты крепления стабилизатора к балке заднего моста и снять его.
При установке:
Правильно установить стабилизатор. Цветовая маркировка на стабилизаторе (или выбитый номер детали BMW) должна находиться елевой стороны автомобиля.
Момент затяжки 33 55 3AZ.
