Сообщение от Игорь х5 А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.Можно запрограмировать чтобы орала даже при открытии ключом,сам видел программой VM ware player,или на дилере. |
Все намного проще ! В кар мемори есть функция открыть только радиосигналом или открыть радиосигналом и ключом! Делается без всяких диллеров на раз с помощью NCS! И если Вы заметили то это очередная проблема для угона, а не ПРОТИВОУГОНКА !!!!
VM ware player-а это наверно современный диагностический девайс!
