Старый 12.05.2010, 15:38 #16
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
постой там черным по белому в самом верху сообщения написано: "6412 Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS)".....может я что то не понимаю?
Насколько я понял нужно читать до слов "Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла/ контура отопителя на этом закончено."
Да, там посередине жирными буквами идет "Удаление воздуха из контура отопителя".
Но потом после этого
Вызвать в плане проверки систем IHKA/IHKR в разделе "Дополнительные функции" программу удаления воздуха из накопителя остаточного тепла и запустить процесс активизации
То есть видимо это все единная процедура. Так как после включения этой программы снова предлагается крутить винт трубки накопителя.
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
