13.05.2010, 01:01
#2 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от sof Всем добрый день,
я в диагностики совсем начинающий, поэтому не сочтите за труд подсказать. Поиском ничего нужно не нашел.
Есть bmw e39, 523, 99г. На приборной панели горит EML и check engine, на холостом ходу все нормально, но как только нажимаешь педаль газа машину начинает трести, больше 2 тысяч обороты вообще не подымаются.
Купил кабель и провел диагностику с помощью INPA (на сколько смог разобраться).
Выдал следующие ошибки:
53 avtivate Idle adjuster / opening coil
27 avtivate Idle adjuster / closing coil
130 Signal CAN ASC 1
125 avtivate electric fun
С таблицими, которые нашел в сети, сопоставить чего-то не смог.
Особенно интересуют, что такое Idle Adjuster и где его искать, на сколько я понимаю именно из-за этого и проблема с двигателем? | насколько я понимаю,Idle Adjuster-это регулятор холостого хода,находится перед впускным коллектором
