Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 15:33 #101
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 31 011 Заменить лобовое стекло (лобовое стекло целое)
Эта операция описана в разделе:
Снятие и установка лобового стекла, см. 51 31 000.
Старый 21.09.2009, 15:34 #102
51 31 015 Ремонт повреждений от ударов камней на лобовых стеклах (трехслойное стекло, бесцветное и тонированное)
Зона обзорности (ремонт не допускается):
A 50 мм (расстояние между зоной обзорности/центральной осью автомобиля) B до наружного края зоны очистки (ширина зоны обзорности) C ограничение зоной очистки (высота зоны обзорности)
Предупреждение!
Ремонт может производиться только за пределами зоны обзорности (см. схему).
Если повреждение от удара камнем находится за пределами зоны обзорности, см. 51 31 ...
Старый 21.09.2009, 15:34 #103
51 31 200 Снятие и установка заднего стекла
Примечание:
При вклеивании заднего стекла допускается использование клеев для холодной и горячей обработки.
Накрыть оба задних крыла защитным брезентом.
Снятие и установка обеих облицовок задних стоек,
см. 51 43 251.
Холодная обработка:
Соблюдать Указания по вклеиванию оконных стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую фольгу с заднего края баллона.
Нагреть баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Разъединить штекерные соединения (1) с правой стороны (заграждающий контур).
Разъединить штекерные соединения (1) с левой стороны (система обогрева/ антенна заднего стекла).
Исполнение с антенной для автомобильного телефона:
При необходимости, разъединить штекерное соединение.
Открыть багажную дверь прибл. на 65 см и зафиксировать в этом положении (например, зацепить кусок сварочной проволоки с двумя крючками между замком и цилиндром замка).
Снять уплотнительные профили (1) и (2).
Обклеить углы багажной двери и проем кузова по всему периметру малярной лентой (к примеру, лентой Tesa).
1. заднее стекло
2. Полоска клея
3. Проем кузова
4. Малярная лента
Вставить специальный нож (с лезвием длиной 24 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Примечание:
При необходимости, заточить нож на заточном станке.
Осторожно ввести нож между кузовом и задним стеклом вверху по центру.
Вести режущее полотно ножа параллельно заднему стеклу.
Предупреждение!
При установке старого заднего стекла:
Не допускать повреждения проводов системы обогрева/ антенны заднего стекла.
При разрезании полоски клея в области багажной двери следует открыть багажную дверь на короткое время (попросить 2-ого человека) (опасность повреждения).
Разрезать полоску клея по всему периметру как можно ближе к кромке заднего стекла.
1. Проем кузова
2. Полоска клея
3. Нож
4. заднее стекло
Снять заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прибл. 0,5 мм.
Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия в проеме кузова, осторожно срезать остатки клея универсальным ножом (острым как бритвенное лезвие).
Снять малярную ленту по всему периметру.
Предупреждение!
Чтобы обеспечить длительную защиту от коррозии, необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины или более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Снять остатки клея на заднем стекле с помощью специального ножа до толщины слоя прибл. 0,5 мм.
Зафиксировать провода (1) (система обогрева/ антенна заднего стекла) липкой лентой.
Обработать поверхность заднего стекла в месте вклеивания (A) аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Примечание:
Соблюдать установленное время выветривания!
(A) = 25 мм (верхняя часть/ бока) (A) = 27 мм (нижняя часть)
Наложить уплотнительный профиль в нижней части заднего стекла и прижать.
Наложить уплотнительный профиль (1) в верхней части заднего стекла по центру и прижать вниз.
Примечание:
Уплотнительный профиль (1) и заднее стекло имеют по середине (2) специальную маркировку.
Предупреждение!
Грунтовка должна отвердеть!
Обклеить обшивку потолка на стыке с крышей защитной малярной лентой.
Обработать поверхность кузова в месте вклеивания аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
Примечание:
Вырезать насадку по размеру. (А) 8 мм (Б) 10-1 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном, приводится в действие с помощью сжатого воздуха или электричества (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Обратить внимание на срок годности клея.
При необходимости, нанести перед вклеиванием пробную полоску клея.
Баллон следует держать перпендикулярно поверхности лобового стекла.
Предупреждение:
Исполнение с антенной на заднем стекле:
Следует избегать попадания клея на соединительные контакты системы обогрева/ антенны заднего стекла.
Размеры полоски клея: (А) 8 мм (Б) 10-1 мм
Предупреждение!
Быстро нанести полоску клея и вставить лобовое стекло. Максимальное время образования пленки на поверхности клея составляет 10 минут.
Выдерживать расстояния (A), (B) и (C) от полоски клея до уплотнительного профиля.
(А) 1 мм
(Б) 1 мм
(C) 1 мм
Осторожно вставить заднее стекло с помощью
приспособления 51 3 010. Уплотнительный
профиль должен равномерно прилегать по
бокам
(отцентрировать). Отжимать заднее стекло
вверх до тех пор,
пока между уплотнительным профилем и
панелью крыши не образуется равномерный
зазор.
Зафиксировать заднее стекло малярной лентой (например, лентой Tesa). При необходимости, подпереть заднее стекло деревянным клином.
Предупреждение!
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Выдавливать лобовое стекло при этом не нужно. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Собрать автомобиль.
Удалить после отвердения клея опору и малярную ленту.
Примечание:
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой под рабочими кромками уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
Исполнение с системой навигации GPS:
При необходимости, заново откалибровать магнитный зонд,
см. Описание функций в системе DIS (Диагностическая информационная система).
Старый 21.09.2009, 15:35 #104
51 31 200 Снятие и установка заднего стекла (Protection)
Подготовка инструмента:
- Приспособление 51 9 002 с принадлежностями
- Приспособление 51 3 010
Предупреждение!
Опасность травмирования!
Это стекло намного тяжелее обычного. Поэтому вышеназванные приспособления крайне необходимы.
Для снятия и установки заднего стекла требуется помощник.
- Подставка под заднее стекло
- Материалы для устранения повреждений лакокрасочного покрытия кузова,
см. 51 31 ...
- Материалы для вклеивания лобового и заднего стекол,
см. 51 31 ...
- Электрический резак *
- Нож для электрического резака (лезвие 24 мм) *
- Острый скальпель *
- Пистолет со сменным баллоном *
- Текстильная липкая лента *
- Растворитель Sika 208 *
- Спирт *
- Желтая полимерная липкая лента *
- Sidol *
* получение через Службу поставки запчастей BMW
Снять багажную дверь,
см. 41 62 000.
Снять облицовку обеих задних стоек,
см. 51 43 251.
Холодная обработка:
стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Снять алюминиевую мембрану с заднего конца баллона. Вложить баллон в печь для нагревания баллонов.
Нагревать баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (получение через Службу поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Примечание:
Отсоединить разъемы (1) с правой стороны (заграждающий контур).
Отсоединить разъемы (1) с левой стороны (система обогрева/ антенна заднего стекла).
Отсоединить разъем.
Предупреждение!
Использовать только аттестованную липкую ленту. При неправильном вклеивании можно повредить покрытие заднего стекла.
Зафиксировать провода (система обогрева/ антенна заднего стекла) липкой лентой на поверхности заднего стекла.
Отметить кабельные входы на наружной стороне заднего стекла.
Снятие:
Снятие заднего стекла описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Отсоединить уплотнитель заднего стекла внизу.
Отсоединить уплотнитель заднего стекла по бокам и вверху слева направо.
Обклеить кузов по всему периметру проема для заднего стекла текстильной липкой лентой (например, лентой Tesa).
Вставить нож (с лезвием длиной 24 мм) в электрорезак (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Примечание:
Подточить нож (даже, если он новый) при работающем резаке.
Предупреждение!
1. Проем кузова
2. Полоска клея
3. Нож
4. Заднее стекло (изображение чисто смысловое)
Закрепить приспособление 51 9 002 (с вакуумной присоской) на стандартном подъемном приспособлении. Включить вакуумный насос.
Установить приспособление 51 9 002 присоской на наружной стороне заднего стекла по центру в верхней трети.
Предупреждение!
Соблюдать Руководство по эксплуатации приспособления 51 9 002.
Стрелка индикатора разрежения должна находиться на зеленом секторе.
Не укорачивать соединительный шланг между присоской и вакуумным насосом (минимальная длина 5 м).
Допускается замена только на фирменный шланг.
Слегка приподнять заднее стекло с помощью приспособления 51 9 002 (присоска) и при необходимости осторожно удалить остатки старого клея.
Вынуть заднее стекло и положить на подставку.
Предупреждение!
Для обеспечения длительной защиты от коррозии необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины или более значительные повреждения), см. 51 31 ...
Установка:
Установка заднего стекла описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна.
Проверка установки повторно используемых и новых задних стекол:
- Проверить провода системы обогрева заднего стекла на отсутствие повреждений и при необходимости восстановить.
- Проверить разъемы системы обогрева заднего стекла на прохождение тока.
- Проверить функционирование системы обогрева заднего стекла от аккумуляторной батареи.
- Проверить защитную изоляцию по всему периметру заднего стекла и при необходимости затребовать новую деталь.
- Зафиксировать провода системы обогрева заднего стекла.
При установке нового заднего стекла:
Предупреждение!
Статический заряд!
Свернуть, не снимая, защитную пленку с наружной и с внутренней стороны.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Примечание:
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия в проеме кузова осторожно срезать остатки клея острым скальпелем.
Предупреждение!
Для очистки свежеразрезанной полоски клея использовать только спирт Ни в коем случае не использовать адгезионный состав 205/5 или праймер для стеклянных поверхностей 205/5.
Положить заднее стекло на подходящую опору (подставку) внутренней стороной вверх.
Срезать остатки клея на заднем стекле острым скальпелем (1) до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Предупреждение!
Обработать кузов в месте вклеивания аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
Примечание:
Обработать поверхность заднего стекла на расстоянии (A) от кромки заднего стекла аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
(A) = 25 мм (вверху/ по бокам)
(A) = 27 мм (внизу)
Примечание:
Наложить уплотнитель в нижней части заднего стекла и прижать.
Наложить уплотнитель (1) на заднее стекло вверху по центру и прижать до низу.
Примечание:
Уплотнитель (1) и заднее стекло имеют по центру (2) специальную маркировку.
Предупреждение!
Примечание:
Места наклеивания липкой ленты (1) должны быть очищены от смазки и пыли.
Наклеить две полоски (1) желтой полимерной липкой ленты (получение через Службу поставки запчастей BMW) на крыше на расстоянии (А) от наружных углов.
Длина прим. 400 мм
Ширина 50 мм
(А) прим. 250 мм
(A) 8 мм
(B) 10-1 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном с пневмо- или электроприводом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Обратить внимание на срок годности клея!
При необходимости перед вклеиванием нанести пробную полоску клея.
Баллон следует держать перпендикулярно поверхности заднего стекла.
Предупреждение:
Не допускать попадания клея на соединительные контакты системы обогрева/ антенны заднего стекла.
(A) 8 мм
(B) 10-1 мм
Предупреждение!
Быстро нанести полоску клея. Максимальное время образования пленки на поверхности клея составляет 10 мин.
Не дотрагиваться до полоски клея.
Выдерживать расстояния (A), (B) и (C) от полоски клея до уплотнителя.
(A) 1 мм
(B) 1 мм
(C) 1 мм
Перевернуть заднее стекло и положить его на подходящую опору внутренней стороной вниз.
Предупреждение!
Поднять заднее стекло с помощью приспособления 51 9 002 над проемом кузова.
Осторожно вставить сначала верхний край заднего стекла, выровнять симметрично по бокам, затем вставить нижний край и прижать.
Уплотнитель должен равномерно прилегать по бокам (выровнять по центру). Отжимать заднее стекло вверх до тех пор, пока между уплотнителем и панелью крыши не образуется равномерный зазор.
Примечание:
Выровнять заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010.
Снять приспособление 51 9 002
Предупреждение!
Зафиксировать заднее стекло в этом положении вверху полосками желтой полимерной липкой ленты (получение через Службу поставки запчастей BMW). При необходимости подпереть заднее стекло деревянным клином.
Прижать заднее стекло по всему периметру. Снять приспособления 51 3 010.
Предупреждение!
Перед отвердеванием необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (получение через Службу поставки запчастей BMW). При этом не давить на заднее стекло.
Установить снятые элементы на автомобиль.
После отвердевания клея удалить подпорку и липкую ленту.
Примечание:
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой под рабочими кромками уплотнителя или с помощью ультразвукового прибора поиска течи (получение через Службу поставки запчастей BMW) и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
При необходимости заново откалибрировать магнитный зонд,
см. Описание функций в DIS (Диагностическая информационная система).
Старый 21.09.2009, 15:36 #105
51 31 200 Снятие и установка заднего стекла (touring)
Примечание:
Снятие и установки кнопки заднего стекла,
см. 61 31 245
Снятие и установка форсунки стеклоомывателя,
см. 61 62 110
Снятие и установка дополнительного фонаря сигнала торможения,
см. 63 25 000
Холодная обработка:
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
см. 51 31 ...
Отсоединить разъемы (1 ... 3) и проушину (4).
1. Обогрев заднего стекла
2. Обогрев заднего стекла
3. Кнопка заднего стекла
4. Проушина на армирующем элементе
Извлечь разъемы (1 ... 4) из рамы (5) заднего стекла и закрепить их липкой лентой на заднем стекле (6).
Открыть заднее стекло.
Протолкнуть защитный колпачок (1) между рамой заднего стекла и кузовом и закрепить его липкой лентой.
Вставить между рамой заднего стекла и багажной дверью подпорку (например, приспособление 00 9 312) и закрепить ее липкой лентой.
Наклеить текстильную липкую ленту (2) вверху между задним стеклом и рамой заднего стекла. В углах (3) наклеить текстильную липкую ленту в три слоя.
Для вырезания заднего стекла используются ножи двух размеров (опасность повреждения).
(A) Нож длиной 24 мм - для верха
(B) Нож длиной 36 мм - для боков и низа
Примечание:
В первую очередь режется верхний край (A).
Вставить нож (с лезвием длиной 24 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Примечание:
Каждый раз перед использованием подточить нож при работающем приспособлении на точильном камне (даже если нож новый).
Осторожно ввести нож между рамой заднего стекла и задним стеклом.
Предупреждение!
Разрезать полоску клея по верхнему краю как можно ближе к кромке заднего стекла.
1. Рама заднего стекла
2. Полоска клея
3. Нож
4. Заднее стекло
Вставить нож (с лезвием длиной 36 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Примечание:
Разрезать полоску клея по бокам и снизу (B). Снять подпорку или приспособление 00 9 312.
Отсоединить липучки (1 и 2):
Установить приспособление 51 3 010 на заднем стекле как можно шире (намочить присоски).
Отсоединить левую контактную ленту (1):
Осторожно завести приспособление 00 9 318 между задним стеклом и рамой заднего стекла. Не прижимать его к центру заднего стекла (повреждение заднего стекла).
Прижать приспособление 00 9 318 к низу (к раме заднего стекла) и с помощью приспособления 51 3 010 потянуть заднее стекло вверх.
Таким же образом отсоединить правую контактную ленту (2) и извлечь заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010.
Срезать полоску клея на раме заднего стекла до остаточной толщины 0,5 мм.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия на раме заднего стекла осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Снять контактную ленту по всему периметру.
Предупреждение!
см. 51 31 ...
Только при установке старого заднего стекла:
Срезать остатки внешнего уплотнителя (1) и полоски клея (2) на заднем стекла до остаточной толщины прибл. 0,5 мм.
Во избежание повреждения заднего стекла осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Наклеить новую контактную ленту (3) (липучка Dual-Lock) в углах, если она повреждена.
Наклеить микропористую резину (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) на скос (4) заднего стекла по боками и внизу.
Закрепить провода системы обогрева заднего стекла и антенны липкой ленты.
Предупреждение!
Обработать поверхность заднего стекла и кузова в месте склеивания аттестованными BMW материалами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Примечание:
Наклеить проставку (1) (квадратный буфер).
Наклеить новую контактную ленту (1) (липучка Dual-Lock) в углах, если она повреждена.
Использовать специальную насадку. Вырезать насадку по размеру.
(A) = 7 мм
(B) = 9 - 11 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном (пневматический или электрический, см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При необходимости нанести перед вклеиванием пробный жгут клея.
Баллон следует держать перпендикулярно плоскости заднего стекла.
Предупреждение!
(A) = 7 мм
(B) = 9 - 11 мм
Предупреждение!
Быстро нанести полоску клея, максимальное время образования пленки на поверхности клея составляет 10 мин.
Начать нанесение клея в точке (1).
Нанести полоску клея на расстоянии (A ... C) до кромки заднего стекла.
(A) = 16 мм (по бокам)
(B) = 16 мм (внизу)
(C) = 10 мм (вверху)
Вставить заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010, выровнять его по центру и зафиксировать в углах (1) контактной лентой (липучка Dual-Lock).
Предупреждение!
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). При этом нельзя больше давить на заднее стекло. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить на автомобиль снятые элементы.
Примечание:
Неплотности локализуются путем опрыскивания водой под рабочими кромками уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
Старый 21.09.2009, 15:37 #106
51 31 221 Замена заднего стекла (заднее стекло разбито)
Операция описана в разделе: Снятие и установка заднего стекла, см. 51 31 200.
Удалить все осколки стекла, также из-под сидений.
Проверить ремни безопасности:
- состояние ленты ремня безопасности,
- функционирование механизма автоматического втягивания ремня безопасности,
- стопор ремня безопасности и
- замок ремня безопасности.
Старый 21.09.2009, 15:37 #107
51 31 231 Замена заднего стекла (заднее стекло целое)
Старый 21.09.2009, 15:37 #108
51 32 154 Регулировка положения стекла левой или правой передней двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000.
Исполнение с боковой подушкой безопасности в передней двери:
Предупреждение!
Снятие и установка/ замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери
см. 72 12 010.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Отсоединить задний край звукоизоляции, так чтобы стали доступны нижние винты, и зафиксировать липкой лентой (1).
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемников к разъему жгута проводов в двери.
Отпустить стекло передней двери.
Ослабить винты.
Поднять стекло до образования щели 10 мм от
кромки двери.
Предупреждение!
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемников от разъема жгута проводов в двери.
При установке:
Продольная регулировка:
Сдвинуть стекло двери в ослабленных зажимных колодках в продольном направлении.
Регулировка по высоте (параллельность):
Приподнять заднюю зажимную колодку (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках) и затянуть винт. Затянуть винт передней зажимной колодки (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках).
При установке:
Отрегулировать величину зазора (A) (передняя кромка стекла) и (B) (верхняя кромка стекла). Измеряется между кромкой стекла и накладкой оконной рамы.
(A) = 5,4 мм
(B) = 10 мм Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 32 2AZ.
Старый 21.09.2009, 15:38 #109
51 32 154 Регулировка стекла левой или правой передней двери (Protection)
см. 51 41 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника к разъему жгута проводов в двери.
Опустить стекло до упора.
Примечание:
см. 51 48 ...
Отсоединить нижний край звукоизоляции, так чтобы стали доступны нижние винты, и зафиксировать липкой лентой.
Ослабить заднюю зажимную колодку (1) передний зажимной винт (2).
и
Приподнять заднюю зажимную колодку (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках) и затянуть винт. Затянуть передний зажимной винт.
Момент затяжки,
Поднять стекло до упора.
Проверить величину зазора (A) (передняя кромка стекла) и (B) (верхняя кромка стекла). Измеряется между кромкой стекла и накладкой оконной рамы:
(A) = 5,4 мм
(B) = 10 мм
Предупреждение!
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника от разъема жгута проводов в двери
Старый 21.09.2009, 15:38 #110
51 32 170 Снятие и установка / замена стекла левой или правой передней двери
Снять наружный защитный молдинг окна,
см. 51 21 300
Отрегулировать положение стекла двери,
см. 51 32 154
Предупреждение!
Снятие и установка/ замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери см. 72 12 010
Поворачивая стекло, вынуть движением назад/ вверх.
Примечание:
Регулировка положения стекла двери описывается также в разделе 51 32 154.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
