51 43 252 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие и установка накладки отгораживающего щитка (верхняя часть), см. 51 46 050 Вывернуть болты (1), разжать зажимы и снять обшивку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Только при замене: Снять зажимы (1) и вставить в новую обшивку. |
51 44 001 Снятие и установка / замена обшивки потолка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (для исполнения без люка с подъемно-сдвижной крышкой) Снятие и установка поручней, см. 51 16 480 Снятие и установка обшивки обеих передних стоек, см. 51 43 201 Снять обшивку обеих средних стоек (верхняя часть) и прицепить к ремню безопасности, см. 51 43 148 Снятие и установка обшивки обеих задних стоек, см. 51 43 251 Снятие и установка заднего сиденья, см. 52 24 005 Снять оба солнцезащитных козырька. Снять лампы подсветки зеркал (1) и отсоединить разъемы. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провода подсветки зеркал и отсоединить разъем. При установке: Произвести проверку функционирования подсветки зеркал. Снять лампу внутреннего освещения салона и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить спинки обоих передних сидений максимально назад. Выжать обшивку потолка из металлических лапок движением назад и снять, сдвигая в сторону правой задней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить приспособление 51 4 000 в основание обшивки потолка и зафиксировать малярной лентой (2). Исполнение с блоком подключения автомобильного телефона: По возможности, провести над блоком подключения автомобильного телефона (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Прижать обшивку (1) потолка к приспособлению 51 4 000 движением вверх, переместить до упора вперед и закрепить. Снять приспособление 51 4 000 и протереть заднее стекло. 1 Обшивка потолка 2 Уплотнительный профиль 3 Полоска клея 4 Заднее стекло 5 Коробка переключателей 6 Основание антенны 7 Антенна 8 Малярная лента |
51 44 001 Снятие и установка / замена обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной крышкой) Кроме операций с подъемно-сдвижной крышкой люка объем работ идентичен объему работ в разделе: Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) |
51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять все поручни, см. 51 16 480. Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек), см. 51 43 201. Снять облицовку обеих стоек дверей (верхнюю часть) (накладки центральных стоек) и оставить висеть на ремне безопасности, см. 51 43 148. Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек), см. 51 43 251. Снять облицовку обеих стоек крыши (накладки стоек D), см. 51 43 252. Снять подъемно-сдвижную крышку люка (стеклянная или стальная), см. Основная группа 54. При наличии снять оба задних динамика, см. 65 12 020. Снять оба солнцезащитных козырька. Снять фонарь (1) подсветки зеркала и отсоединить разъем. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провод фонаря подсветки зеркала и отсоединить разъем. При установке: Проверить функционирование фонаря подсветки зеркала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и снять защитную рамку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости заменить поврежденные гайки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять плафон лампы освещения салона и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заглушку и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение. Снять защитную окантовку задних боковых стекол, багажной двери, передних и задних дверей.Для выполнения следующей операции требуется помощник. Вытянуть обшивку потолка движением назад из трех скользящих зажимов (1) направляющей (2) и вынуть по направлению к багажной двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Снять скользящие зажимы с панели кузова и вставить в гнезда (1). При необходимости наклеить полосы (2) поролона. |
51 44 011 Снятие и установка/ замена обшивки потолка (с люком с подъемно-сдвижной крышкой) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие и установка поручней, см. 51 16 480 Снятие и установка обшивки обеих передних стоек, см. 51 43 201 Снять обшивку обеих средних стоек (верхняя часть) и прицепить к ремню безопасности, см. 51 43 148 Снятие и установка обшивки обеих задних стоек, см. 51 43 251 Снятие и установка заднего сиденья, см. 52 24 005 Снятие и установки подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 100 или Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 Снять оба солнцезащитных козырька. Снять лампы подсветки зеркал (1) и отсоединить разъемы. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провода подсветки зеркал и отсоединить разъем. При установке: Произвести проверку функционирования подсветки зеркал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1) и снять защитную раму. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные гайки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять плафон внутреннего освещения салона и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заглушку и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить спинки обоих передних сидений максимально назад. Выжать обшивку потолка из металлических лапок движением назад и снять, сдвигая в сторону правой задней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить приспособление 51 4 000 в основание обшивки потолка и зафиксировать малярной лентой (2). Исполнение с блоком подключения автомобильного телефона: По возможности, провести над блоком подключения автомобильного телефона (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Прижать обшивку (1) потолка к приспособлению 51 4 000 движением вверх, переместить до упора вперед и закрепить. Снять приспособление 51 4 000 и протереть заднее стекло. 1 Обшивка потолка 2 Уплотнительный профиль 3 Полоска клея 4 Заднее стекло 5 Коробка переключателей 6 Основание антенны 7 Антенна 8 Малярная лента |
51 45 030 Снятие и установка облицовки панели приборов (нижняя часть) Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, см. Общее руководство HG-12. Снятие и установка планки на кронштейне панели приборов, см. в 62 21 000. Снятие и установка радиоприемника, см. 65 11 030. Снятие и установка бортового монитора в сборе (если установлен), см. 65 52 510. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и снять амортизатор и ленточный ограничитель хода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и снять деревянную планку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и снять наружную крышку (1) и вывернуть винт. Вывернуть винты (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и (2). Снять накладку (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт, подцепить и снять обшивку движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт, подцепить движением на себя. и снять обшивку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить нижнюю кромку нижней части облицовки панели приборов, после чего потянуть ее назад и отсоединить в сторону правой передней двери. |
51 45 031 Замена облицовки панели приборов (нижняя часть) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие нижней части облицовки панели приборов, см. 51 45 030 Вывернуть винты и снять каркас (1) радиоприемника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять все шайбы из листового металла (1) и заглушки (2) с нижней части панели приборов. |
51 45 050 Снятие и установка верхней части облицовки панели приборов Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку обеих передних стоек. · Снять облицовку нижней части панели приборов. · Снять панель приборов в сборе. · Снять НПБ переднего пассажира. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить тросик (1) привода заслонок вентиляции. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и снять колпачок (1) и вывернуть винт. Вывернуть винты и снять левый ящик для мелких вещей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и снять гофрированный кожух рулевой колонки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить облицовку панели приборов за верхний край и снять, сдвигая в сторону правой передней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение до 09/1997: При установке: Необходимо установить пластмассовые направляющие (1) с левой и с правой стороны и (2) по центру. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с 09/1997: Примечание: При новых зажимах (1 и 2) пластмассовые направляющие не устанавливаются. |
51 45 051 Замена верхней части облицовки панели приборов Снятие верхней части облицовки панели приборов, см. 51 45 050 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять крышку (1) блока подушки безопасности переднего пассажира. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать вниз фиксаторы и снять вентиляционную решетку (1) (центральная часть). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять гофрированный кожух рулевой колонки с панели приборов (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять наружный (1) и центральный держатели (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты. Разжать центральные зажимы (2) и снять левую вентиляционную шахту (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять правую вентиляционную шахту (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать вниз фиксатор и снять стопорное кольцо (1). Снять решетки левой и правой вентиляционной шахты (2) движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и снять решетки верхней левой и правой вентиляционной шахты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Отсоединить все зажимы и вставить в новую облицовочную панель верхней части панели приборов. |
51 45 105 Снятие и установка / замена кронштейна облицовки панели приборов Операция описана в разделе: Замена облицовки панели приборов (нижняя часть). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:34. |
