51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери (Protection) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обшивку двери, см. 51 41 000. Снять деревянную планку движением назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1) и снять защитный фартук (2) со скобой (3) с установочной шпильки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене динамика: При необходимости, вывернуть болт (1) с накатанной головкой и открыть клапан (2) защитного фартука.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1) и снять блок динамика. Примечание: При снятии динамика и кронштейна отсоединить штекерное соединение (2). При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика. При установке: Поставить новую накладку (2) динамика. Надеть фиксирующие шайбы (3) на штифты (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене динамика класса HiFi: При необходимости, вывернуть болты (1) и снять динамик (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1), подцепить и снять вентиляционную решетку (2). |
51 42 ... Снятие и установка/ замена защитного фартука левой или правой задней двери (Protection) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять стекло левой или правой задней двери, см. 51 34 171. Вывернуть болты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Движением вниз вытянуть заднюю часть (1) защитного фартука. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку (1) на резиновой кольцевой опоре (2) передней части (3) защитного фартука. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт (1). Снять подпорку (2) через проем двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Немного сместить вверх переднюю часть (1) защитного фартука. Отвернуть гайку (2) и снять резиновое опорное кольцо (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытянуть переднюю часть (1) защитного фартука сверху через шахту окна. |
51 42 000 Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и снять защитную крышку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и снять заглушку (1) и вывернуть болт. Вывернуть болт на ручке стеклоподъемника, снять ручку стеклоподъемника и шайбу. При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног и/ или двухпозиционный переключатель (стеклоподъемник) и отсоединить разъемы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Отцепить солнцезащитную штору сверху (1) и вытянуть движением внутрь/ вверх (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Снять деревянную планку движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Вывернуть винты через отверстия (1). Вывернуть винт (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку двери (1) через обшивку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять зажим. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить зажимы в скобы в обшивке двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы. При установке: После установки обшивки двери последовательность операций следующая: 1. опустить боковое стекло 2. закрыть дверь 3. запереть автомобиль механическим ключом 4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода 5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги 6. при необходимости, установить обшивку двери 7. при необходимости, повторить пункты с 1 по 4. |
51 42 001 Замена обшивки левой или правой задней двери (Protection) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обшивку задних дверей, см. 51 42 000 Исполнение с динамиком: При необходимости, снять фиксирующие шайбы (1) и динамик (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наклеить защитный фартук (1) на внутреннюю поверхность новой обшивки двери с помощью бутилового шнура (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить все зажимы. |
51 42 001 Замена обшивки левой или правой передней двери [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери, см. в 51 42 000 Снять деревянную планку движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с динамиком: При необходимости, снять фиксирующие шайбы (1) и динамик (2). |
51 43 148 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт крепления ремня безопасности переднего сиденья. При установке: Момент затяжки 72 11 1AZ. Примечание: На автомобилях конструктивного уровня с 09/1997 нужно снять облицовку стойки двери (нижнюю часть). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень до 09/1997: Отсоединить защитную окантовку в верхней части облицовки стойки. 1. Освободить верхнюю и нижнюю часть облицовки стойки из зажимов движением внутрь. 2. Снять облицовку движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: Вставить верхнюю часть облицовки стойки (1) в нижнюю часть (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень с 09/1997: Снять облицовку стойки двери (нижнюю часть). Отсоединить защитную окантовку в верхней части облицовки стойки. 1. Освободить нижнюю часть облицовки из зажимов движением внутрь. 2. Снять облицовку движением вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень начиная с 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1). Крепления (2) не должны иметь повреждений. |
51 43 150 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (нижняя часть) Снять защитный молдинг переднего порога, см. 51 47 000. Снять защитный молдинг заднего порога, см. 51 47 030. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Частично отсоединить защитную окантовку от накладки центральной стойки. Освободить нижнюю часть облицовки стойки двери из зажимов движением внутрь (1) и снять облицовку движением вниз (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструктивный уровень начиная с 09/1997: Следующие детали облицовки (4) не должны иметь повреждений: 1.держатель облицовки верхний 2.держатель 3. крепление зажима |
51 43 201 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой передней стойки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Исполнение с головной подушкой безопасности: Правила техники безопасности при работах на автомобилях, оборудованных системой НПБ, см. 51 00 ... Предупреждение! Не использовать при снятии облицовки приспособления с острыми кромками (опасность повреждения головной подушкой безопасности). Отсоединить защитную окантовку в области передней стойки (накладка передней стойки). Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При наличии снять защитную крышку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При наличии вывернуть винт (1) и снять зажим (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить облицовку из зажимов движением внутрь и снять движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При установке: Крепления (1) и (2) облицовки (3) не должны иметь повреждений. |
51 43 251 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять боковой плафон внутреннего освещения салона с панели задней стойки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать верхние зажимы и снять обшивку движением на себя и вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы. Только при замене: Снять звукоизоляцию и наклеить на новую облицовочную панель. |
51 43 251 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки (touring) Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья, см. 52 26 008 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы верхней части обшивки (1) и снять обшивку движением вверх (2). Приподнять кромку защитной окантовки (3) двери и заднего бокового стекла над обшивкой.При установке: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Ввести направляющую (1) обшивки соответствующим образом в отверстие (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления плечевого ремня. Отцепить плечевой ремень от обшивки. Предупреждение! Соблюдать инструкции по установке, см. 72 11 100 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:25. |
