-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 15:44
51 34 191 Замена неподвижного стекла в раме окна левой или правой задней двери
Примечание:
При вклеивании стекол дверей
допускается использование клеев для
холодной и горячей обработки.
Снять стекло левой или правой задней
двери,
см. 51 34 171.
Снять декоративную раму окна левой или правой задней двери (верхняя часть),
см. 51 34 380.
Снять накладку (травмозащитная функция) на внутренней стороне рамы окна левой или правой задней двери,
см. 51 34 160.
Холодная обработка:
Соблюдать Указания по вклеиванию оконных стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую мембрану с заднего края баллона. Нагревать баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (получение через Службу поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
стекол,
см. 51 31 ...
Обклеить неподвижное стекло и проем кузова по всему периметру текстильной липкой лентой (1) (например, лентой Tesa).
Вставить прямой нож с передвижным упорным роликом (получение через Службу поставки запчастей BMW) в приспособление и отрегулировать размер (Х).
Размер (Х) = 16 мм
Примечание:
При необходимости наточить нож при работающем приспособлении.
Осторожно ввести нож между кузовом и неподвижным стеклом.
Вести полотно ножа параллельно неподвижному стеклу.
Снять неподвижное стекло движением наружу.
Снять остатки клея в проеме кузова до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия в проеме кузова осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Снять липкую ленту по всему периметру. Очистить проем кузова 2-пропиловым спиртом.
Предупреждение!
Для обеспечение длительной защиты от коррозии необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины и более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Предупреждение!
Грунтовка должна отвердеть!
Обработать кузов в месте вклеивания аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
Примечание:
Соблюдать установленное время выветривания!
При установке старого стекла:
Снять окантовочную рамку (1).
Снять текстильную липкую ленту (2) по всему периметру и очистить поверхность стекла 2-пропиловым спиртом.
Осторожно снять остатки клея на стекле скальпелем до толщины слоя прим. 0,5 мм.
Обработать поверхность стекла в месте вклеивания (2) аттестованными BMW составами (ремонтный комплект, получение через Службу поставки запчастей BMW),
см. 51 31 ...
Примечание:
Наложить новую окантовочную рамку (1).
Вырезать стандартную насадку. Исполнение без двойного остекления:
(A) 7 мм
(B) 15-2 мм Исполнение с двойным остеклением:
(A) 7 мм
(B) 9-1 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном с пневмо-- или электроприводом (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Предупреждение!
Обратить внимание на срок годности клея.
При необходимости нанести перед вклеиванием пробную полоску клея.
Баллон следует держать перпендикулярно стеклу.
Размеры полоски клея:
(A) 7 мм
(A) 7 мм
(B) 9-1 мм
Предупреждение!
Быстро нанести полоску клея и вставить неподвижное стекло. Время образования пленки составляет 10 минут.
Осторожно вставить сначала нижний край неподвижного стекла, выровнять симметрично по бокам, затем вставить верхний край и прижать. Зафиксировать неподвижное стекло в этом положении липкой лентой (например, лентой Tesa).
Предупреждение!
Перед отвердением удалить остатки клея растворителем Sika 208 (получение через Службу поставки запчастей BMW). При этом не давить на стекло. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить снятые элементы на автомобиль. После отвердения удалить подпорку.
Примечание:
Неплотности локализуются путем сбрызгивания водой под рабочими кромками уплотнителя или с помощью ультразвукового прибора поиска течи и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
51 34 211 Замена резиновой направляющей стекла левой или правой задней двери
Снятие и установка внутреннего щитка неподвижного стекла задней двери,
см. 51 34 ...
Приподнять (не снимая) переднюю часть наружного защитного молдинга оконного проема задней двери, см. 51 22 300
Вывернуть болты (1).
Снять резиновую направляющую (1) и вытянуть накладку (2) движением вверх.
Вытянуть резиновую направляющую (1).
51 34 211 Замена резиновой направляющей стекла левой или правой задней двери (Protection)
Снять стекло левой или правой задней двери,
см. 51 34 171.
Снять всю резиновую направляющую (1) стекла двери.
Tyler 21.09.2009 15:45
51 34 380 Снятие и установка/ замена декоративной рамы окна левой или правой задней двери (сверху)
Частично извлечь резиновое уплотнение (1) сверху.
Вынуть наружу декоративную раму (1) с зажимами (2).
Снять поврежденные зажимы (2) с декоративной рамы (1) и заменить новыми зажимами (3).
51 34 380 Снятие и установка/ замена декоративной рамы окна левой или правой задней двери (сверху) (touring)
Открыть стекло двери.
сверху.
51 34 420 Снятие и установка/ замена накладки оконной рамы левой или правой задней двери (передняя часть)
см. 51 22 300
Открыть окно задней двери.
Открыть заднюю дверь.
Частично извлечь резиновое уплотнение (1) и
резиновую направляющую (2).
Вывернуть болты (1). Извлечь заднюю часть накладки (2) и вынуть движением вперед.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные пластмассовые гайки (1).
Tyler 21.09.2009 15:46
51 34 420 Снятие и установка/ замена накладки оконной рамы левой или правой задней двери (передняя часть) (Protection)
Снять резиновую направляющую стекла левой или правой задней двери,
см. 51 34 211.
Снять заднюю часть резинового уплотнения (1) с двери.
При установке:
Сначала вдавить утолщения на резиновом уплотнении в отверстия (2).
Вытянуть и снять с двери переднюю часть резинового уплотнения (1).
При установке:
Смазать резиновое уплотнение смазкой для обеспечения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные пластмассовые гайки (1) и звукоизоляционное покрытие (2).
При установке:
Для выравнивания накладки (1) и резинового уплотнения (2) установить декоративную планку (3).
Движением вверх прижать накладку (1) к декоративной планке (3) и закрепить болтами.
Снова снять декоративную планку (3).
Tyler 21.09.2009 15:47
51 34 425 Снятие и установка/ замена задней части накладки оконной рамы левой или правой задней двери (touring)
Частично снять резиновое уплотнение (1) сзади.
Вывернуть винты (1) и снять накладку (2) (задняя декоративная планка).
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Только для верхнего зажима (1): небольшим движением вниз выдвинуть зажим из планки (2) и снять.
Tyler 21.09.2009 15:48
51 36 ... Фиксация левого или правого заднего бокового стекла
Необходимые приспособления:
·51 3 010
·51 3 090
Смазать присоски гелем.
Установить приспособление 51 3 010 на
ремонтную тележку и закрепить боковое стекло.
Закрепить приспособление 51 3 010 (без
шарнира) на внутренней стороне стекла.
шарнира) на внутренней стороне стекла напротив первого приспособления.
Закрепить приспособление 51 3 090 (натяжной
ремень) вверху на приспособлении 51 3 010 (1).
Зацепить натяжной ремень внизу крест-накрест за крепежные проушины и сильно натянуть (2).
Затянуть средний натяжитель (4) ремня, так чтобы приспособление 51 3 090 встало под углом 90 °
к поверхности бокового стекла.
Затянуть верхний натяжитель (3) ремня, так чтобы петлю можно было оттянуть назад (4) прим. на 20 мм.
51 36 030 Снятие и установка / замена декоративной планки левой или правой задней стойки (снаружи на заднем боковом стекле) (touring)
Снятие и установка декоративной планки (верхняя часть) бокового стекла левой или правой задней двери (touring),
см. 51 36 035
Снятие и установка декоративной планки (нижняя часть) бокового стекла левой или правой задней двери (touring),
см. 51 36 040
Переместить планку (1) с помощью приспособления 00 9 318 до конца вверх.
Немного приподнять задний край планки (1) и удостовериться, что все три фиксирующие лапки (2) вышли из области захвата (3) зажимов (4). При необходимости, сместить зажимы (4) вниз.
Поднять планку (1) за задний край над зажимами (2) и снять движением от себя.
При установке:
Снять зажимы (1) движением вверх и заменить на новые.
При установке:
Фиксирующие лапки (1) планки (2) не должны быть деформированы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
