-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 14:46
51 12 742 Замена ударного демпфера заднего бампера
(бампер снят) Эта операция описана в разделе:
Замена заднего бампера,
см. 51 12 001
51 12 742 Замена ударного демпфера заднего бампера (touring)
(бампер снят):
При необходимости, снять задний бампер,
см. 51 12 000
Снятие левого ударного демпфера заднего бампера:
Открыть багажную дверь и зацепить крышку за уплотнительный профиль.
Снять левый щиток.
Отвернуть гайки (1) и вынуть дополнительное отделение (2).
Примечание:
Отметить положение ударного демпфера.
Отвернуть внутренние гайки (1) и снять ударный демпфер (2) движением на себя.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ
При установке:
Для регулировки высоты бампера, ослабить гайки (1) и отрегулировать высоту бампера.
При установке:
Поставить уплотнение (1) на ударный демпфер (2).
Снятие правого ударного демпфера заднего бампера:
Снять щиток (1). Зацепить крышку (2) и лоток для крепления запасного колеса за уплотнительный профиль.
Вывернуть болт (3) и повернуть коробку сабвуфера (4) вперед.
Приподнять звукоизоляцию (1) и отвернуть гайку (2). Вывернуть болт (3) и снять кронштейн (4).
Отвернуть гайки (1) и снять крышку (2) движением вверх.
Снять крышку (1) движением вверх и крышку (2) движением на себя.
Примечание:
При установке:
При установке:
Tyler 21.09.2009 14:47
51 12 801 Замена левого или правого кронштейна заднего бампера
(бампер снят)
При необходимости, снятие и установка заднего бампера в сборе,
см. 51 12 000
При установке:
При необходимости, отметить положение кронштейна на кузове.
Вывернуть болты и снять кронштейн (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 5AZ
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по бокам.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
51 13 065 Снятие и установка / замена декоративной планки корпуса левой или правой фары
Поднять капот.
Разжать внутренние зажимы планки, выдавить планку из держателей (1) движением вниз и снять с крюка (2).
51 13 280 Снятие и установка левой или правой декоративной планки на каркасе крыши
Приподнять декоративную планку (1) с помощью фальцовки (2) или приспособления 00 9 321, начиная с заднего края, разжать оставшиеся зажимы и снять планку с уплотнительного профиля (3) движением на себя.
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши.
При установке:
Вложить передний край декоративной планки (1) в уплотнительный профиль (2), зажать задний край зажимами до кромки (3) после этого зажать оставшиеся зажимы.
Tyler 21.09.2009 14:48
51 13 280 Снятие и установка левой или правой декоративной планки на каркасе крыши (touring)
Открыть багажную дверь (1).
Приподнять декоративную планку (2) с помощью фальцовки (3) или приспособления 00 9 321, начиная с заднего края, разжать все оставшиеся зажимы и отсоединить планку от уплотнительного профиля (4) движением на себя.
При установке:
Вложить передний край декоративной планки (1) в уплотнительный профиль (2), зажать задний край зажимами до кромки (3), после этого зажать оставшиеся зажимы.
51 13 286 Замена левого или правого крепления верхнего багажника
Необходимые приспособления:
· 00 9 322
· Снять декоративную планку на каркасе крыши .
Удалить кузовной герметик (1) с помощью приспособления 00 9 322 и вывернуть
шпильку (2).
Примечание:
Начиная с серии E87 шпилька имеет внутренний Torx.
При установке:
Не смазывать резьбу (1) шпильки смазывать средством против самоотвинчивания.
Перед вворачиванием шпильки покрыть поверхность кузова антикоррозионным составом (например, цинковой краской).
Момент затяжки 51 13 1AZ .
Нанести кузовной герметик (1) (Terostat 9320, получение через Службу поставки запчастей BMW) по всей окружности шпильки (2).
После отвердения кузовного герметика (1) (см. указания изготовителя) покрыть герметик (1) и шпильку (2) краской под цвет кузова с помощью специального карандаша.
Tyler 21.09.2009 14:49
51 13 305 Снятие и установка / замена левого или правого леера (touring)
Снять обшивку потолка, см. 51 44 ...
Снять крышку (1).
Оттянуть головную НПБ (2) немного в сторону и вывернуть винт (3).
При установке:
1. средний винт
2. передний винт
3. задний винт Момент затяжки 51 13 3AZ.
Снять заглушки (1) и вывернуть винты.
При установке:
Соблюдать последовательность затяжки:
1. средний винт
2. передний винт
Снять леер (1) с декоративной планкой (2) движением вверх и положить на чистую подстилку.
Снять уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала с резьбы (2).
Снять декоративную планку (3) в сборе с леера (4) и положить на чистую подстилку.
При установке:
Наложить новые уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала на отверстия (2) в наружной облицовке крыши.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши.
При установке:
Вставить передний край декоративной планки (1) в уплотнитель (2), зафиксировать задний край зажимами заподлицо с кромкой (3), и затем зафиксировать остальную часть зажимами.
При установке:
На контактных поверхностях (1) должна быть наклеена клеевая пленка (2).
Резьба (3) и уплотнители (4) леера не должны иметь повреждений.
51 13 402 Снятие и установка накладки ручки (багажной двери)
Снять обшивку багажной двери .
Отвернуть гайки.
Отсоединить разъем и снять накладку ручки.
При установке:
Заменить уплотнитель на накладке ручки. Момент затяжки 51 13 4AZ . Проверить функционирование.
Tyler 21.09.2009 14:50
51 14 110 Снятие и установка / замена заднего шильдика с названием модели
Шильдик с названием модели наклеивается на кузов и, в случае отклеивания, не может быть использован снова.
Наклеивание шильдика с названием модели должно производиться при комнатной температуре.
Нанести на нейлоновый шнур или крученую нить слой поверхностно-активного вещества (например, средства для мытья посуды), разрезать клеевой слой и удалить остатки клея бензином.
При сушке лака при температуре выше 80 ° C шильдик с названием модели следует удалить.
Седан:
Наклеить полоску липкой ленты до верхней кромки "A" и отметить величины в соответствии с таблицей.
Величины в мм:
Седан 520 i ... 540 i:
A = 23, B = 30, C = 16
Седан 525 td, tds:
A = 23, B = 30, D = 20
touring:
Величины в мм:
touring 520 i - 540 i:
A = 23, B = 26, C = 16
touring 525 tds:
A = 23, B = 23, D = 20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
