51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе Примечание: Исполнение с буксирным устройством: Снять планку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заклепки с распорными втулками с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать хомут жгута проводов. Освободить фиксатор, отсоединить разъем и вывесить провода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть внутренние гайки с левой и с правой стороны. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Снять бампер движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отвести бампер немного назад, вытянуть наконечник проводов и сами провода. Снять бампер движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Поставить уплотнение (2) на ударный демпфер (1). Поставить защитный колпачок (3) на правый ударный демпфер (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Идеальное положение: Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине. Величина (A) = 5 ± 1 мм [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить внутренние гайки с левой и с правой стороны и отрегулировать высоту бампера. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ |
51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе (touring) Примечание: Исполнение с буксирным устройством: Снять декоративную планку. Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заклепки с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Снять правый щиток (1), вывернуть болт (2) и повернуть коробку сабвуфера (3) вперед. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Приподнять звукоизоляцию. Разжать хомут жгута проводов (1). Освободить фиксатор (2), отсоединить разъем и вывесить провода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1) с левой и с правой стороны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отвести правый край бампера немного назад, вытянуть наконечник проводов (1) и провода. Снять бампер движением на себя. |
51 12 001 Замена заднего бампера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять задний бампер в сборе . Снять центральную защитную планку заднего бампера . Снять пластмассовый вкладыш (1). Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Извлечь из бампера кабель и ультразвуковой преобразователь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять теплоизоляционный щиток (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить насечные заклепки (1) и снять среднюю часть бампера (балка). При установке: Положить зажимы на некоторое время в воду. Только для операции "Замена облицовки заднего бампера" (51 12 157) и "Замена заднего бампера" (51 12 001): Снять левую и правую боковые защитные планки заднего бампера . Примечание: На этом заканчивается объем работ "Замена облицовки заднего бампера (51 12 157)". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт и снять левый/правый ударный демпфер (1). При установке: При необходимости установить на ударный демпфер (1) новый уплотнитель (2). Правая сторона дополнительно: Установить на ударном демпфере (1) новый щиток (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: После установки бампера затянуть винт на левом/правом ударном демпфере. Момент затяжки 51 12 2AZ . |
51 12 001 Замена заднего бампера (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять задний бампер в сборе, см. 51 12 000. Только в случае замены облицовки заднего бампера (51 12 157) и замены заднего бампера (51 12 001): Снять левую и правую боковые накладки заднего бампера, см. 51 12 435. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Освободить ультразвуковой преобразователь (1) и отсоединить от бампера. Осторожно разжать держатели (2) проводов. Вынуть провода из держателей (3) и отсоединить от бампера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять теплоизоляционный щиток (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять центральную часть (опорную балку) бампера. Разжать зажимы и снять крышку (2) буксирной проушины и отсоединить ленточный ограничитель хода. |
51 12 011 Замена центральной части (опорной балки) заднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена заднего бампера . |
51 12 157 Замена облицовки заднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена заднего бампера, см. 51 12 001 |
51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) освободить из зажимов и снять накладку бампера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать зажимы и снять накладку бампера, освободить и снять ультразвуковой трансформатор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) накладки бампера и снять. |
51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открыть багажную дверь. Приподнять уплотнительный профиль (1), освободить фиксаторы (2) с левой и с правой стороны (отжать вниз) и оттянуть левую и правую декоративные планки (3) немного назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить накладку бампера с левой и с правой стороны с помощью приспособления 00 9 321 и снять движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Зажимы (1) и фиксаторы (2) не должны иметь повреждений. |
51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) разжать сначала задние (1), затем боковые зажимы (2) накладки бампера и, наклонив ее, снять движением назад. При установке: Вставить накладку бампера спереди, только затем зафиксировать зажимами. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать зажимы и снять накладку бампера, освободить и снять ультразвуковой трансформатор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) накладки бампера и снять. |
51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера и снять накладку движением вбок и на себя. При установке: Завести передний край (3) накладки бампера, после этого зажать зажимами. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера. Освободить верхний и нижний фиксаторы (3) и снять ультразвуковой трансформатор (4). Снять накладку бампера движением вбок и на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене: Освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) и отсоединить от накладки бампера (3). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:31. |
