-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 14:54
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с проводом "X" и крышкой разъема)
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18 - 28 °
C.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи .
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла.
При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала.
При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора.
При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется менять.
Подцепить и снять крышку разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить находящийся под ней разъем.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать.
Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять.
При установке:
1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена:
Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (со сплошной ножкой)
Предупреждение!
C.
Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени).
Предупреждение!
Предупреждение!
При установке:
Tyler 21.09.2009 14:55
51 16 063 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с дистанционным управлением)
Объем работ идентичен:
Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида.
51 16 080 Снятие и установка / замена левого или правого солнцезащитного козырька и контропоры
Снять солнцезащитный козырек.
Снять накладки с контропоры и шарнира и
вывернуть болты.
Слегка вытянуть провод системы освещения и отсоединить разъем.
При установке:
Проверить правильность функционирования освещения
Tyler 21.09.2009 14:56
51 16 200 Снятие и установка ящика для мелких вещей
Снятие и установка накладки рычага преселектора,
см. 51 16 210
Снятие и установка блока управления отопителем,
см. 64 11 749
Снятие и установка выключателя аварийной световой сигнализации,
см. 61 31 080
Снятие и установка выключателя автоматической системы центральной блокировки замков,
см. 61 31 082
Снятие и установка выключателя системы
автоматического контроля
устойчивости,
см. 61 31 212
При необходимости, снятие и установка обоих переключателей системы обогрева сидений,
см. 61 31 090
При необходимости, снятие и установка выключателя солнцезащитной шторы заднего стекла,
см. 61 31 216
При необходимости, снятие и установка переключателя системы электронного контроля жесткости амортизаторов,
см. 61 31 214
Снятие и установка вентиляционной решетки в задней части салона, см. 64 22 190
Вывернуть болты с левой и с правой стороны.
Вынуть левый и правый боковой коврик из зажимов движением на себя.
Подцепить и снять колпачки (1) и вывернуть болты. Разжать зажимы и снять сильфон (2).
Вывернуть болт, разжать зажимы и снять накладку.
При установке:
Язычки зажимов не должны иметь повреждений.
Вывернуть винты.
Подцепить и снять колпачки с левой и с правой стороны и вывернуть болты.
Вывернуть болт.
Немного приподнять задний край ящика (1) и разъединить штекерное соединение (подсветка пепельницы).
Переставить оба передних сиденья, спинки сидений и рычаг управления коробкой передач максимально назад/ вниз.
Приподнять задний край ящика и вынуть движением в сторону сиденья переднего пассажира.
51 16 201 Замена ящика для мелких вещей
Снятие ящика для мелких вещей, см. 51 16 200
Исполнение с держателем для емкостей с напитками:
При необходимости, немного приоткрыть оба держателя (1).
Вывернуть болты (2), подцепить держатели с боков и снять.
Вывернуть винты (1) и снять каркас (2) блока управления отопителем.
Вывернуть болты (1).
Освободить фиксатор, отсоединить разъем (2) и снять ящик (3) с прикуривателем.
Разжать зажимы и снять вставку в ящике.
Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2).
Открыть крышку (1) и вынуть ящик (2) (за задний край).
Вывернуть винты (1) и снять вставку (2) в центральной консоли.
Вывернуть винты (1) и снять задний держатель. Вывернуть винты (2) и снять передний держатель.
Tyler 21.09.2009 14:57
51 16 202 Снятие и установка/ замена переднего держателя для емкостей с напитками
Немного приоткрыть оба держателя (1).
Вывернуть болты (2).
Подцепить держатели с боков и снять.
51 16 204 Снятие и установка/ замена заднего держателя для емкостей с напитками
Эта операция описана в разделе:
салона,
см. 64 22 190
51 16 210 Снятие и установка / замена накладки рычага преселектора
Снять рывком рукоятку.
Снять накладку.
Отсоединить разъемы (1 ... 3) и снять накладку (4) рычага преселектора.
Tyler 21.09.2009 14:58
51 16 215 Снятие и установка / замена выдвижного блока среднего подлокотника
Снять вентиляционную решетку в задней части салона .
Открыть средний подлокотник (1) и одновременно снять ящик (2) для мелких вещей.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
