-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 15:13
51 21 130 Снятие и установка / замена запорного механизма левой или правой передней двери
(при необходимости, вместе с цилиндром замка)
Снять замок двери,
см. 51 21 090
Только исполнение до 5/96:
Отвернуть гайки с шайбами. Снять запорный механизм (1) (кронштейн наружной ручки двери).
При установке:
Установить болты плоской поверхностью друг к другу.
Начиная с 5/96:
Вывернуть болты (1) и снять запорный механизм (2) (кронштейн наружной ручки двери).
Только при замене:
Освободить из зажимов крышку (1) с помощью отвертки через отверстие (2) и снять.
Только при замене:
Отцепить тросик (1) от запорного механизма.
Tyler 21.09.2009 15:14
51 21 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой передней двери
Подцепить и вынуть заглушку.
При установке:
Вставить новые заглушки.
Ввести рычаг 51 3 203 в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3).
Ввести приспособление 51 3 201 в отверстие для перемещения фиксирующей пластины (2) и отжать пластину с поднятым язычком (1) вперед.
Извлечь оба приспособления.
Поднять наружную ручку двери за нижний край и вынуть движением вбок и вниз.
При установке:
(1) для перемещения фиксирующей пластины
(2) и оттянуть пластину назад.
Произвести проверку функционирования.
51 21 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки левой или правой передней двери
Снять обшивку передней двери.
Исполнение до 03/2001 (трос привода с крючком):
Оттянуть тросик (1) назад и отцепить от ручки привода замка двери.
Исполнение с 03/2001 (трос привода с зажимом): Расфиксировать и отцепить трос:
- затянуть рычаг разблокировки (1)
- снять фиксатор (2)
- отцепить трос (3) движением назад/вверх.
- липкая лента (4) необходима только для серийной сборки
При установке:
При монтаже прижать рычаг (1) разблокировки по всей длине к ручке (5) привода замка двери.
Tyler 21.09.2009 15:15
51 21 300 Снятие и установка / замена наружного защитного молдинга шахты окна передней двери
Наклеить липкую ленту (1) под защитным молдингом шахты окна (2) (опасность повреждения).
Подцепить и снять защитный молдинг шахты окна начиная с заднего (1) до переднего края (2) с помощью приспособления 00 9 311.
При установке:
Смазать защитный молдинг составом для улучшения скольжения.
Защитный молдинг должен вплотную прилегать сзади к кромке двери.
Только при замене:
Отсоединить уплотнительный профиль (1) от
хромированной декоративной планки (2).
51 21 302 Снятие и установка / замена хромированной декоративной планки молдинга шахты левого или правого стекла
Объем работ идентичен работам по замене молдинга шахты стекла, см. 51 21 300
51 21 330 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга оконного проема передней двери
Снятие обшивки левой или правой передней двери,
см. 51 41 000.
Начиная с заднего края, разжать зажимы (1) с помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка). Движением вверх выдавить защитный молдинг (2) из зажимов.
Вытянуть защитный молдинг (1) движением назад вдоль рамы окна.
При установке:
При необходимости, снять поврежденные зажимы (1) с внутренней панели двери (2) и заменить.
При установке:
Установить обшивку левой или правой передней двери,
см. 51 41 000.
Смазать защитный молдинг смазкой для обеспечения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Установку начинать с переднего края (1).
Tyler 21.09.2009 15:16
51 21 351 Замена внутреннего уплотнителя шахты стекла левой или правой передней двери
Снятие и установка внутреннего молдинга шахты стекла передней двери,
см. 51 21 330.
Снять уплотнитель (1) с молдинга (2) шахты стекла.
При установке:
При установке смазать уплотнитель (1) смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
51 22 004 Регулировка защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери
Эта операция описана в разделе:
Регулировка левой или правой задней двери .
Tyler 21.09.2009 15:17
51 22 090 Снятие и установка/ замена замка левой или правой задней двери
Примечание:
Закрыть окно задней двери, открыть остальные окна.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Снять обшивку двери,
см. 51 42 000.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой.
Вывернуть винты.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3). Оттянуть замок двери немного вниз.
Отцепить трос (1) от замка (2) двери с помощью острогубцев.
Освободить фиксатор, отсоединить разъем (1) и снять замок двери.
Только при замене:
Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери.
Отцепить тягу привода (3).
51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери
Подцепить и снять заглушки (1) и (2).
Обклеить область вокруг отверстия малярной лентой (опасность повреждения).
При установке:
Срезать поролон в месте (1) с помощью универсального ножа (острого как бритвенное лезвие).
Ввести отвертку (A) в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3).
Отжать фиксирующую пластину (2) с поднятым язычком (1) вперед с помощью небольшой отвертки (B) (0,4 x 2 мм). Извлечь обе отвертки.
При установке:
Ввести отвертку (B) (0,4 х 2 мм) в отверстие в фиксирующей пластине (2) и оттянуть пластину назад настолько, чтобы язычок (1) защелкнулся со слышным щелчком.
Произвести проверку функционирования при открытой задней двери.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
