-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-5-e39-3084/)
Tyler 21.09.2009 15:17
51 22 200 Снятие и установка/ замена наружной ручки и привода замка левой или правой задней двери
Снять обшивку двери,
см. 51 42 000.
Снять наружную ручку задней двери,
см. 51 22 170.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери.
Только исполнение до 05/1996:
Отвернуть гайки (3). Снять привод (4) замка
(кронштейн
наружной ручки двери).
При установке:
Установить винты (1) плоской поверхностью друг к другу.
Начиная с 05/1996:
Вывернуть винты (1) и снять привод (2) замка (кронштейн наружной ручки двери).
Только при замене:
Разжать зажим (2) и отцепить тросик (1) от привода замка.
Tyler 21.09.2009 15:18
51 22 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки привода замка левой или правой задней двери
Снять обшивку задней двери.
Оттянуть тросик (1) назад и отцепить от ручки привода замка двери.
51 22 300 Снятие и установка / замена наружного защитного молдинга стекла левой или правой задней двери (touring)
Примечание:
Если необходимо только приподнять передний край наружного защитного молдинга стекла, то "задняя накладка оконной рамы задней двери (51 34 425)" не снимается.
Снятие и установка задней части накладки оконной рамы задней двери,
см. 51 34 425
Наклеить под защитный молдинг (1) стекла малярную ленту (2) (опасность повреждения).
С помощью приспособления 00 9 311 (начиная с переднего края, к заднему) вынуть защитный молдинг (1) оконного проема.
Осторожно вытянуть защитный молдинг (1) сзади из резинового уплотнения (2).
При установке:
Смазать защитный молдинг (1) составом для улучшения скольжения.
Защитный молдинг (1) спереди и сзади должен заканчиваться точно по кромке двери.
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Для демонтажа верхний зажим сначала сдвинуть немного вниз из планки (2).
Только при замене:
Вынуть уплотнительный профиль (1) из хромированной декоративной планки (2).
Tyler 21.09.2009 15:19
51 22 300 Снятие и установка/замена наружного молдинга шахты стекла левой или правой задней двери
Наклеить под молдинг (1) шахты стекла текстильную липкую ленту (2) (опасность повреждения).
С помощью приспособления 00 9 311 (начиная с переднего края, к заднему) вынуть молдинг (1) шахты стекла.
При установке:
Смазать молдинг шахты стекла (1) тонким слоем заменителя Terpentin.
Молдинг (1) должен плотно прилегать спереди и сзади к кромке двери.
51 22 302 Снятие и установка/ замена декоративной хромированной планки защитного молдинга стекла левой или правой задней двери
Последовательность операций идентична:
Снятие и установка/ замена наружного защитного молдинга оконного проема левой или правой задней двери,
см. 51 22 300
51 22 330 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга оконного проема задней двери
Снять обшивку левой или правой задней двери,
см. 51 42 000.
Начиная с переднего края, разжать зажимы с помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка).
Вынуть защитный молдинг (начиная с переднего края) из зажимов движением вверх.
Примечание:
Из-за клея, которым вклеено стекло, задний зажим (1) нельзя демонтировать.
При необходимости, снять зажимы (1) и зацепить за внутреннюю панель двери.
При установке:
При необходимости, снять поврежденные зажимы (1) с внутренней панели двери (2) и заменить.
Tyler 21.09.2009 15:20
51 22 351 Замена внутреннего уплотнительного профиля оконного проема левой или правой задней двери
Снятие и установка внутреннего защитного молдинга оконного проема задней двери,
см. 51 22 330.
Снять уплотнительный профиль (1) с защитного молдинга оконного проема (2).
При установке:
При установке смазать уплотнительный профиль (1) смазкой для облегчения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
51 23 ... Регулировка / замена упорных буферов
Рисунки - это условные изображения, которые следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Вариант 1:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
- (1) упорный буфер.
Отрегулировать высоту упорного буфера (1), вращая его вправо или влево.
Вариант 2:
Замена поврежденного упорного буфера (см. ETK):
- (1) упорный буфер с толкателем
Вдавить толкатель (1) в буфер и повернуть его в этом положении крестовой отверткой на 90 против часовой стрелки.
При этом (1) толкатель фиксируется в буфере.
Отрегулировать высоту упорного буфера (2), вращая его вправо или влево.
По окончании регулировки снова отпереть толкатель (1).
Вариант 3:
Повернуть фиксатор (1) на 45 градусов против часовой стрелки.
Вытянуть буфер (2).
Медленно закрывая капот, отрегулировать его так, чтобы он был на одной высоте с крыльями.
Открыть капот и повернуть фиксатор (1) по часовой стрелке.
При установке:
Вставить буфер в отверстие и забить штифты (3).
51 23 265 Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатора капота
Предостережение!
Опасность повреждения и травмирования!
При выполнении следующих операций следует подпереть капот соответствующими приспособлениями или
попросить помощника поддержать его.
Открыть капот.
Снять верхний и нижний газонаполненные амортизаторы:
1. Сдвинуть фиксирующую пружину до конца газонаполненного амортизатора.
2. Отсоединить газонаполненный амортизатор от шаровой головки.
Tyler 21.09.2009 15:21
51 24 ... Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический/ автоматический)
Предупреждение:
При работах с открытой гидравлической
системой:
Соблюдать исключительную чистоту.
Даже мельчайшие частички грязи в гидравлической системе могут привести к нарушениям функционирования.
Открывание и закрывание багажной двери:
Активизация багажной двери возможна только:
Примечание:
Если в процессе открывания или закрывания багажной двери какая-либо из кнопок нажимается снова, то этот процесс приостанавливается. При повторном нажатии изменяется направление
активизации багажной двери (за исключением клавиши в салоне, в этом случае возможно только открывание).
Блокировка повтора:
Во избежание перегрева гидроагрегата существует функция блокировки повтора.
При этом общее время работы двигателя гидроагрегата фиксируется специальным счетчиком. Если двигатель не активизирован, показания счетчика уменьшаются на одну треть от времени перерыва. Если общее время работы двигателя превышает 2 мин, при новой активизации система не реагирует. Таким образом, по накоплении 2 мин общего времени работы двигателя делается принудительный перерыв в 6 мин.
После фазы охлаждения продолжительностью 6 мин двигатель снова может работать в течение 2 мин.
Примечание:
Тем не менее, выполнение текущей команды не приостанавливается, даже если при этом происходит превышение максимального общего времени работы двигателя.
Место установки отдельных компонентов гидравлической системы:
Гидравлический цилиндр:
Гидроцилиндр (2) находится на левой петле багажной двери между газонаполненными амортизаторами заднего стекла (3) и багажной двери (1).
Модуль багажной двери и гидроагрегат: В левой части багажного отделения в гнезде для запасного колеса находится гидроагрегат, а слева от него модуль багажной двери.
Гидроагрегат активизируется модулем багажной двери.
Датчик крена установлен под облицовкой багажной двери,
см. Снятие датчика крена автоматического привода багажной двери.
Аварийный привод багажной двери:
При выходе из строя автоматического привода багажную дверь можно открыть и закрыть вручную без дополнительных мероприятий.
При использовании аварийного привода необходимо применить большую силу.
При этом задействуются:
- давление включения аварийного клапана (механико-гидравлический клапан ограничения давления),
- при первых двух активизациях из трубопроводов выдавливается масло, а
- с третьей активизации начинается трение под воздействием гидроцилиндра.
Надежная фиксация в открытом положении обеспечивается при угле наклона в диапазоне от 30 ° до 90 ° . Это достигается при создании в системе минимального давления 40 бар (определяется аварийным клапаном).
Проверка уровня масла в гидроагрегате:
Предупреждение!
При повышенном расходе масла (уровень масла ниже отметки) не исключено повреждение гидроагрегата. Поэтому его следует заменить.
Гидроагрегат вместе с цилиндром и трубопроводами подлежит замене:
в случае повреждения гнезда запасного колеса и деформации штуцеров трубопроводов при заднем столкновении.
Снять обшивку пола багажного отделения.
Предварительные условия проверки:
Открыть и снова закрыть багажную дверь (с помощью электродвигателя), таким образом из системы удаляется воздух.
Еще раз открыть багажную дверь (с помощью электродвигателя).
Отвернуть гайки (1).
Вынуть домкрат (2) и клин (3).
Вынуть лоток (2).
Вынуть запасное колесо (3).
Отсоединить разъем (1). Ослабить болт (2). Отвернуть гайки (3).
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке не показана пластина крепления.
Установить гидроагрегат на ровную поверхность приводом (1) вверх. Предварительные условия проверки:
При полностью выдвинутом цилиндре (багажная дверь открыта) уровень масла должен соответствовать зоне (A) маркировки (2) на гидроагрегате.
Долив масла в гидроагрегат:
Примечание:
Долив масла в гидроагрегат возможен только на гидроагрегатах (1) с пробкой (2) маслоналивного отверстия.
При необходимости снять и
установить гидроагрегат привода багажной
двери
(электрогидравлический/автоматический),
см. Проверка уровня масла в гидроагрегате.
Освободить корпус (1) вилки разъема и отсоединить от пластины крепления (3).
Ослабить гайки (2) и отсоединить пластину крепления (3) от гидроагрегата (4).
Вывернуть пробку маслоналивного отверстия (2) на гидроагрегате (1). Долить масло для гидравлических систем (получение через Службу поставки запчастей BMW), так чтобы уровень масла достиг маркировки.
При установке:
Поставить новую пробку маслоналивного отверстия (2) и уплотнительную прокладку.
Момент затяжки 51 24 2AZ.
Еще раз проверить уровень масла.
Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром:
Заглушить гидроагрегат:
Использовать резьбовые пробки из комплекта Пустотелые болты для гидроагрегата* и старые уплотнительные прокладки.
При установке:
Момент затяжки 51 24 1AZ.
Заглушить штуцеры для подсоединения шлангов:
Использовать резьбовые пробки и колпачковые гайки из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра* и старые уплотнительные прокладки.
*получение через Службу поставки запчастей BMW
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
