-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-x5-e53-1667/)
Tyler 04.05.2009 11:40
51 00... Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол. BMW X5 e53
1. Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2. Общая информация
Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °С.
Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для облегчения скольжения, содержащую силикон!
3. Вспомогательные средства
Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
^получение через Службу поставки запчастей BMW)
4. Подготовительные операции
Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой.
BMW X5 e53
5111 050 Снятие и установка / замена кронштейна (поперечной балки) облицовки переднего бампера. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять защиту картера
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично.
Извлечь нижнюю накладку (3) из направляющей (1).
Расфиксировать фиксаторы (2) и снять накладку (3) в направлении, указанном стрелкой.
Разжать бандажи (1).
Отсоединить разъемы (2) фанфарных звуковых
сигналов.
Вынуть заклепку (1) из крыльчатки вентилятора (2).
Примечание:
Для вертикальной регулировки отметить положение кронштейна (3).
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайки (2) и снять кронштейн (3) движением вперед.
При установке:
Регулировка по высоте, см. Величина зазоров
кузова
При установке:
При необходимости заменить поврежденные листовые гайки (1).
Установочные шпильки (2) на кронштейне (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на кронштейне (6).
При замене:
Отвернуть гайку (3) и снять фанфарные звуковые сигналы (2).
Конструктивный уровень до 10/2003:
Разъединить точки сварного соединения (4),
снять держатель (5) и защитить голый металл от ржавчины.
BMW X5 e53
51 11 154 Снятие и установка / замена накладки на облицовке переднего бампера (HP). BMW X5 e53
Примечание:
Описание подготовительных операций см.
на CD KSD.
Разжать скобы (1) в области (2)с левой и с правой стороны.
Разжать левую и правую скобы (1) и сныть накладку (2) в направлении, указанном стрелкой.
BMW X5 e53
51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (до 10/2003). BMW X5 e53
Исполнение с системой омывателей фар:
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку и после отсоединения шлангопровода (3), закрыть выход (4) насоса.
Разрезать кабельный бандаж (1) шлангопровода (2).
Расфиксировать шлангопровод (3), отсоединить и закрыть выход (4) насоса.
Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков.
Подцепить накладки (1 и 2) с левой и с правой стороны и снять.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке: Отсоединить разъем ультразвуковых датчиков (3) и снять накладку (2).
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
При установке:
кузова
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке и/или противотуманными фарами:
При необходимости немного оттянуть вперед облицовку (2) бампера и отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков (3) и противотуманных фар (4).
Вытянуть облицовку (2) бампера движением вперед и положить на чистую подкладку.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2).
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 11:41
51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 317
Подцепить фиксаторы (1) на накладке (2) с
помощью приспособления 00 9 317 и вынуть.
Извлечь накладку (3) и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
Открыть капот.
При установке:
кузова
Вывернут винты (1) на облицовке (2) бампера.
Предупреждение!
Не допускать повреждения облицовки бампера при снятии.
Облицовку бампера (1):
A) потянуть в направлении движения для освобождения фиксаторов на кронштейне,
B) оттянуть движением наружу от кронштейна.
Исполнение без системы омывателей фар:
Немного оттянуть облицовку (1) бампера вперед.
При необходимости отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков и/или противотуманных фар. Снять облицовку (1) бампера движением вперед.
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку.
При необходимости немного оттянуть облицовку (3) бампера вперед. Расфиксировать шлангопровод (1), отсоединить и закрыть выход (2) насоса резиновой заглушкой.
При установке:
Перемычки (1) облицовки (2) бампера не должны иметь повреждений.
При установке:
BMW X5 e53
51 11 157 Замена облицовки переднего бампера. BMW X5 e53
• Вывернуть винты крепления и снять номерной знак.
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять щиток крепления номерного знака
• Снять оптические элементы обеих противотуманных фар (в сборе)
• Снять при необходимости декоративную решетку на облицовке бампера
Снять листовые гайки (1) с облицовки (2) бампера.
Снять при необходимости форсунки (3)
При необходимости извлечь шлангопровод (4) из держателей облицовки бампера (2) и снять.
Снять при необходимости ультразвуковые датчики
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 11:42
51 11 158 Замена щитка для крепления номерного знака. BMW X5 e53
Вывернуть винты (1) и снять щиток (2) для крепления номерного знака.
BMW X5 e53
51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (до 10/2003). BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера
Подцепить и вынуть перемычку (1) фиксации (2) и отцепить декоративную решетку (3) движением вправо/назад.
При установке:
Крючки (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 11:43
51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53
Сдвинуть декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы лапка (1) встала к упору (2) облицовки (4) бампера.
Приподнять лапку (1) и отцепить декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны
иметь повреждений.
Сдвинуть декоративную решетку (1) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы она встала к упору (2) облицовки (3) бампера.
Приподнять декоративную решетку (1) и отцепить в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
5111 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: Облицовка бампера снята.
• При необходимости снять облицовку
переднего бампера
Исполнение до 10/2003:
Сжать фиксаторы (1) и вынуть держатель (2) движением вниз.
При установке:
Фиксаторы (1) на держателе (2) не должны иметь повреждений.
Исполнение, начиная с 10/2003:
Вывернуть винты (1) и снять листовые гайки (2).
Сжать фиксаторы (3) и вынуть держатель (4) движением вниз.
При установке:
Фиксаторы (1 и 2) на держателе (3) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
