51 13 402 Снятие и установка накладки ручки (крышки багажника). BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отличия исполнений до и после 09/2001: А Исполнение до 09/2001 1 Широкая уплотнительная прокладка по всей ручке 2 Открытый микровыключатель 3 Разъем В Исполнение после 09/2001 4 Узкая уплотнительная прокладка только сверху по всей ручке 5 Разъем 6 Маленькая уплотнительная прокладка вокруг разъема (5) При установке: При исполнении (В) нужно использовать закрытые распорные гайки и более короткие винты (3,5 х 13 мм). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и немного вытянуть накладку (2) ручки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1) и снять накладку (2) ручки. При установке: Уплотнительная прокладка(и) накладки (2) ручки не должна иметь повреждений. Момент затяжки 51 13 4AZ Проверить функционирование при открытой крышке багажника. BMW X5 e53 |
51 13 403 Замена накладки ручки (багажной двери). BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 322 Необходимые подготовительные операции: • Снять накладку ручки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отличия исполнений до и после 09/2001: А Исполнение до 09/2001 1 Широкая уплотнительная прокладка по всей ручке 2 Открытый микровыключатель 3 Разъем В Исполнение после 09/2001 4 Узкая уплотнительная прокладка только сверху по всей ручке 5 Разъем 6 Маленькая уплотнительная прокладка вокруг разъема (5) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить отверткой и отжать левый/правый рассеиватель (1) из углубления (2) и снять его. Вынуть левую/правую лампу (3). При установке: Проверить функционирование при открытой крышке багажника. Примечание: На этом заканчивается объем работ "Замена накладки ручки (на багажной двери после 09/2001)". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Накладка ручки после 09/2001 на багажной двери до 09/2001: Снять длинную пленку (3) с лайнера (4), которой закрыть правое отверстие и оба вытянутых отверстия.Использовать ремонтный комплект. Установить новые (закрытые) распорные гайки (1). Очистить район накладки ручки (обезжирить). Снять круглую пленку (2) с лайнера (4) и закрыть левое отверстие. Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Надеть уплотнительную прокладку (1) через разъем (2) на новую накладку (3) ручки. Уплотнительная прокладка (4) не должна иметь повреждений. Использовать только новые винты (3,5 х 13 мм). При установке: Проверить функционирование при открытой крышке багажника. Примечание: На этом заканчивается объем работ "Замена накладки ручки после 09/2001 на багажной двери до 09/2001)" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только исполнение до 09/2001: Отделить уплотнение (1) от накладки (2) ручки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При демонтаже не допускать повреждений защелок (1) накладки (2). Осторожно подцепить и вынуть накладку (2) с помощью приспособления 00 9 322 (лопатка для клея) из накладки (3) ручки и снять ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Защелки (1) и направляющие (2) на накладке (3) не должны иметь повреждений. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить остатки (1) клея с накладки (2) ручки. При установке: Проверить функционирование при открытой крышке багажника. BMW X5 e53 |
51 14... Указания по наклеиванию надписей. BMW X5 e53 Примечание: Шильдик с обозначением модели наклеивается на кузов и, в случае отклеивания, не может использоваться снова. Наклеивание шильдика с обозначением модели должно производиться при комнатной температуре. При сушке лака при температуре выше 80 °С шильдик следует удалить. Примечание: Следующие этапы работы описаны на примере "316 i". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Демонтаж: Нанести на нейлоновый шнур или крученую нить поверхностно-активное вещество (например, бытовое моющее средство). Разрезать клеевой слой и снять шильдик (1) с обозначением модели с крышки багажника (2). Удалить остатки клея средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наклеивание: Цифры и буквы (1) шильдика с обозначением модели не соединены друг с другом и поставляются на пленке-основе (2). Предупреждение! Контактные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. Удалить лайнер (3) (защитную пленку на клеевой поверхности). Плотно прижать шильдик с обозначением модели. Удалить пленку-основу (2). BMW X5 e53 |
51 14 000 Снятие и установка / замена передней эмблемы BMW. BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 318 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия капота обклеить зону (1) по бокам направляющих штырьков липкой лентой.Опасность повреждения! Во избежание слишком сильной деформации эмблемы BMW ее следует отжимать с помощью приспособления 00 9 318 в области направляющих штырьков (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Следующие детали должны быть в наличии и не иметь повреждений: 1 Эмблема 2 Направляющие штырьки 3 Втулки BMW X5 e53 |
51 14110 Снятие и установка / замена заднего шильдика с названием модели. BMW X5 e53 Предупреждение! "Указания по наклеиванию надписей " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны неукоснительно соблюдаться. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наклеить верхнюю кромку липкой ленты (1) параллельно нижней кромке крышки багажника (2) на расстоянии "А". Сделать отметку на верхней кромке липкой ленты на расстоянии "В" от боковой кромки (3). Размеры для Е53: А = 22 мм; В = 53 мм Размеры для Е70: А = 20 мм; В = 57 мм Примечание: Размер "С" дан только для информации, так как он задается пленкой-основой. С = 8,7 мм BMW X5 e53 |
51 15 330 Снятие и установка / замена защитной планки на левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 317 • 51 0 300 Примечание: Минимальная температура защитной планки и передней двери > 18 °С. При более низкой температуре нагреть защитную планку и дверь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитную планку: Нагреть защитную планку (1) с помощью технического фена и осторожно отделить от передней двери с помощью приспособления 00 9 317 Очистить поверхность задней двери: Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса. Очистить поверхность наклеивания на передней двери спиртом. Минимальное время выветривания составляет 1 минуту. Не касаться контактной поверхности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить защитную планку: Снять лайнер* с защитной планки (1). Приложить защитную планку (1) к передней двери поверх демпферов (2) и выровнять. Сначала слегка, а затем плотно прижать защитную планку (1) по всей поверхности наклеивания с помощью приспособления 51 0 300 . * Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности. BMW X5 e53 |
51 15 360 Снятие и установка / замена защитной планки на левой или правой задней двери. BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 317 • 51 0 300 Примечание: Минимальная температура защитной планки и задней двери > 18 °С. При более низкой температуре нагреть защитную планку и дверь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитную планку: Нагреть защитную планку (1) с помощью технического фена и осторожно отделить от задней двери с помощью приспособления 00 9 317 . Очистить поверхность задней двери: Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса. Очистить поверхность наклеивания на задней двери спиртом. Минимальное время выветривания составляет 1 минуту. Не касаться контактной поверхности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить защитную планку: Снять лайнер* с защитной планки (1). Приложить защитную планку (1) к задней двери поверх демпферов (2) и выровнять. Сначала слегка, а затем плотно прижать защитную планку (1) по всей поверхности наклеивания с помощью приспособления 51 0 300 . * Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности. BMW X5 e53 |
51 16... Замена зажима переднего держателя для емкостей с напитками. BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Примечание: Существует два варианта зажима. А = Установка на новой детали В = Ремонт [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена зажима в варианте (А): Примечание: Так как между зажимами в вариантах (А) и (В) существуют внешние различия, замене подлежат все зажимы (А). Сжать зажим (А) с помощью клещей-утконосов в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить движением внутрь. Вставить новый зажим (В). Примечание: Сломанные зажимы (А) можно оставить на автомобиле. Замена зажима в варианте (В): Сдвинуть зажим (В) вверх и расфиксировать внизу. Отжать зажим (В) вниз/внутрь и вынуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW X5 e53 |
51 16... Замена клавиши в подлокотнике на ящике для мелких вещей (центральная консоль). BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: для работы необходим щуп толщиной 0,40 мм. вставить щуп (1) между клавишей (2) и корпусом (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать щуп (1) вниз, чтобы клавиша (2) слегка приподнялась. Вынуть щуп (1). Подцепить клавишу (2) сбоку и вынуть из корпуса (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: не допускать повреждения клавиши (1). При необходимости прочистить шахту (2) с помощью вытяжки. BMW X5 e53 |
51 16... Калибровка компаса во внутреннем зеркале заднего вида. BMW X5 e53 Примечание: если аккумуляторная батарея была отсоединена в течение длительного времени;Если автомобиль удаляется от установленной области магнитного отклонения дальше, чем на две зоны, может потребоваться ее изменение. Номера области магнитного отклонения см. в Руководстве по эксплуатации. Калибровка компаса может потребоваться в следующих случаях: если на индикаторе компаса появляется символ "С"; если индикатор компаса отсутствует. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установка области магнитного отклонения: Включить зажигание. С помощью подходящего приспособления (1) нажать на кнопку в месте (А) зеркала (2), пока на индикаторе компаса (В) не высветится номер Продолжать нажимать на кнопку, пока не появится номер требуемой области. Подождать, пока не появится индикация направления. Область магнитного отклонения установлена. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Калибровка компаса: Включить зажигание. С помощью подходящего приспособления (1) нажать на кнопку в месте (А) зеркала (2), пока на индикаторе компаса (В) не высветится символ "С". Сделать 2-3 круга на автомобиле со скоростью прим. 10 км/ч. Когда появится индикация направления, процесс калибровки завершен. BMW X5 e53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21. |
