51 42 001 Замена обшивки левой или правой задней двери BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку задней двери • Снять внутреннее устройство открывания двери . • Снять внутреннюю ручку двери Исполнение с системой HiFi: • Снять среднечастотный динамик [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Надеть зажим (2) на раму (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с системой HiFi: Выпилить отверстие (1) под среднечастотный динамик с помощью ножовки (2). Использовать ножовку с 0 72 - 73 мм. Проверить отметку центра, при необходимости заново отметить центр. Предупреждение! Опасность повреждения! Не сверлить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Обтяжка может разорваться, а нетканый материал - обмотаться вокруг сверла и вырваться из обшивки двери. Сначала просверлить пластиковую панель (D) обшивке двери сверлом в отмеченном месте. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Опасность повреждения! Чтобы не повредить обшивку (1) двери, следует вырезать обтяжку (А), нетканый материал (В) и пеноматериал (С) вокруг отверстия под сверло (2). Нетканый материал (В) может обмотаться вокруг сверла и вырваться. Обтяжка (А) может разорваться. Вырезать обтяжку (А) и нетканый материал (В) на обшивке (1) двери в отмеченном месте (3). 0 выреза (3) - 20 - 30 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Опасность повреждения! Не пилить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Разрезать с помощью ножовки только пластмассу (А). Сделать вырез с помощью ножовки и разрезать обтяжку (1) с помощью скальпеля (2). BMW X5 e53 |
51 42 017 Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой задней двери BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Снятие накладки ручки передней двери. |
51 42 018 Замена накладки динамика на обшивке левой или правой задней двери BMW X5 e53 Снять обшивку задней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Поставить новую накладку (1) динамика. Надеть стопорные шайбы (3) на пластмассовые штырьки (2). Укоротить все пластмассовые штырьки (2) до величины (А). А 2 мм BMW X5 e53 |
51 42 019 Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой задней двери BMW X5 e53 Снять обшивку задней двери. Снять накладку ручки двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и отсоединить ручку (2) от обшивки (3) двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Винт (1) и втулка (2) на ручке (3) двери не должны иметь повреждений. BMW X5 e53 |
51 43 070 Снятие и установка / замена боковой обшивки пространства для ног около левой передней стойки BMW X5 e53 Снять облицовку педального механизма. Снять защитный молдинг порога передней двери (внутренний). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и снять рычаг (2) отпирания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наружную подножку (1) освободить из зажимов, начиная снизу и двигаясь вверх, и снять ее движением внутрь салона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитную окантовку (1) обшивки (3) пространства для ног. Вывернуть винты (2). Снять облицовка (3) пространства для ног движением вперед/внутрь. BMW X5 e53 |
51 43 075 Снятие и установка или замена боковой обшивки пространства для ног около правой передней стойки BMW X5 e53 Снять правую нижнюю облицовку панели приборов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитную окантовку (1) в области боковой обшивки (2). Извлечь боковую обшивку (2) из защитного молдинга (4) порога и снять ее движением внутрь.Освободить деталь из зажимов (3) движением внутрь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) боковой обшивки (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить направляющую (1) боковой обшивки (2) в прорезь коврика. BMW X5 e53 |
51 43 148 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить переднее сиденье в верхнее положение. Вывернуть винт (1) крепления ремня безопасности к переднему сиденью и отсоединить ленту (2) ремня безопасности.При установке: Момент затяжки 72 11 11AZ. Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие облицовки стойки двери (нижняя часть)". BMW X5 e53 |
51 43 252 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой задней стойки (стойка D) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 318 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхнюю накладку задней панели кузова. Снять щиток (1) замка (2) багажной двери с помощью приспособления 00 9 318 (универсальная оправка). Снять резиновый уплотнитель багажной двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1). Отсоединить верхний край облицовки (2) прим. на 30 мм от стойки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оттянуть облицовку (1) в сторону. Отсоединить планку (2) от обшивки (3) потолка. При установке: При необходимости заменить поврежденную планку (2) или зажим (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провести облицовку (1) над замком (2) багажной двери и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющей (1) и штыря (2) на облицовке (3). BMW X5 e53 |
51 44 001Снятие и установка / замена обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной крышкой) BMW X5 e53 Кроме операций с подъемно-сдвижной крышкой люка объем работ идентичен объему работ в разделе: Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) |
51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) BMW X5 e53 Снять оба защитных козырька и контропоры. Снять все поручни. Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек). Снять облицовку обеих стоек дверей (верхняя часть) (накладки центральных стоек). Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек). Снять облицовку обеих задних стоек (накладки стоек D). Снять переднюю консоль на обшивке потолка. Снять передние и задние подголовники. Снять подъемно-сдвижную крышку люка. Снять передний и задний потолочные плафоны. Снять ультразвуковой модуль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При наличии снять все четыре крепления разделительной сетки: Вынуть заглушки в щитках крепления разделительной сетки через фиксатор (1). Вывернуть винт (2) и снять крепление разделительной сетки. При установке: Обратить внимание на маркировку на задней стороне щитков (HR - задний правый, VR -передний правый, HL - задний левый, VL -передний левый). Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение. Снять защитную штору багажного отделения, см. Руководство по эксплуатации. Откинуть вперед спинки обоих задних сидений. Снять защитную окантовку передних и задних дверей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Для выполнения следующих операций требуется помощник. Подпереть передний край обшивки потолка. Вывернуть винты (1) под консолью на обшивке (2) потолка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжав задний край обшивки потолка в сторону, вытолкнуть три направляющие (1) из скользящих зажимов в панели кузова. Повернуть обшивку потолка и снять движением назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вынуть скользящие зажимы (1) из зажимов в панели кузова и вставить в направляющие (2) обшивки потолка. При необходимости заменить металлические зажимы в панели кузова. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при замене: Раскрыть фиксаторы (1) рамки (2) ультразвукового модуля по всему периметру. Снять обе части рамки. BMW X5 e53 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:26. |
