-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-x5-e53-1667/)
Tyler 04.05.2009 12:23
51 44 013 Снятие и установка обшивки потолка (при исполнении с панорамной крышей) BMW X5 e53
Кроме операций с панорамной крышей объем работ идентичен описанному в разделе: Снятие и установка/замена обшивки
потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) .
Предупреждение!
Для выполнения следующих операций требуется помощник.
Разжать зажимы (1) в области рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой.
Вывести задний край обшивки потолка движением вниз из направляющей.
Повернуть обшивку потолка и снять движением назад.
При установке:
Зажимы (1) и направляющая (2) не должны иметь
повреждений.
При необходимости заменить зажимы (1) и направляющую (2).
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 12:24
51 44 020 Снятие и установка / замена передней консоли на потолке BMW X5 e53
Снять плафон.
Открыть отделение (1) для очков.
Вывернуть винты (2).
Опустить консоль, отсоединить разъем и снять консоль.
Только замена:
Снять переключатель подъемно-сдвижной крышки люка.
Снять кнопку дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража. Снять микрофон громкой связи.
BMW X5 e53
51 45 030 Снятие и установка облицовки панели приборов BMW X5 e53
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Снять облицовку обеих передних стоек.
Снять блок переключателей освещения.
Снять панель приборов в сборе.
Снять крепление выключателей на рулевой колонке.
Снять центральную вентиляционную решетку.
Снять радиоприемник.
Снять модуль системы НПБ на стороне
переднего пассажира.
Снять ящик для мелких вещей.
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять правый вещевой ящик.
Снять все накладки на зажимах (декоративные планки) на облицовке панели приборов.
Вывернуть винты (1). Отсоединить разъем динамика.
При установке:
Шумоизолирующее покрытие (1) должно быть приклеено соответствующим образом.
Поролоновая полоса (2) должна быть приклеена соответствующим образом.
При установке:
Надеть зажимы (1) и (2) на направляющие пластины (3) и (4).
1. Зажим на панели приборов наружный
2. Зажим на панели приборов средний
3. Направляющая пластина на кузове наружная
4. Направляющая пластина на кузове средняя
BMW X5 e53
51 45 031 Замена облицовки панели приборов BMW X5 e53
Снять облицовку панели приборов.
Снять левый и правый динамики (в панели приборов).
Снять декоративную планку около выключателя освещения и радиоприемника.
Снять правое сопло подачи наружного воздуха.
Вывернуть винты (1) и снять рамку (2) НПБ переднего пассажира.
Ослабить винты (1) и снять кожух (2) рулевой колонки.
Вывернуть нижние винты (1).
Вывернуть верхние винты (2) и снять рамку (3) блока управления отопителем.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные
шайбы (1) на рамке (2)
Оттянуть шумоизолирующее покрытие (1) настолько, чтобы можно было демонтировать боковые воздушные каналы.
При установке:
Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны.
Отсоединить левый/ правый воздушные каналы (2) от среднего воздушного канала (3).
При установке:
Снова приклеить шумоизолирующее покрытие (4) к воздушному каналу (2).
Снять шайбы (1).
При установке:
Стиропоровая колодка (2) должна быть установлена соответствующим образом.
Снять шайбы (1) крепления левого/ правого динамиков.
Снять зажимы (3) крепления (Hutfix) декоративных планок.
Освободить левую/ правую вентиляционные решетки (4) из зажимов и снять.
BMW X5 e53
51 45 055 Снятие и установка / замена крышки отделения для НПБ на стороне переднего пассажира BMW X5 e53
Объем работ идентичен:
Снятию модуля системы НПБ на стороне переднего пассажира.
Tyler 04.05.2009 12:25
51 45 181 Снятие и установка / замена правой нижней облицовки панели приборов BMW X5 e53
Вывернуть винт (1).
Повернуть и снять ворот (2).
Немного опустить облицовку (4) и отсоединить разъем лампы (3) освещения пространства для ног.
Снять правую нижнюю облицовку (4) панели приборов.
Только при замене:
Снять лампу (3) освещения пространства для ног.
BMW X5 e53
51 45 185 Снятие и установка / замена облицовки педального механизма BMW X5 e53
Расфиксировать гонг (1) и снять с облицовки
(3).
Вывернуть винты (4).
Немного опустить облицовку (3) и отсоединить разъем лампы (5) освещения пространства для ног.
Снять облицовку (3).
Только при замене:
Снять лампу (5) освещения пространства для
ног.
BMW X5 e53
51 46 050 Снятие и установка / замена верхней накладки задней панели кузова BMW X5 e53
Снять обшивку пола багажного отделения.
Снять левый и правый клапаны в обшивке багажного отделения.
Приподнять накладку (1) и вывернуть винты (2).
Подцепить накладку (1) в крепежной проушине через вырез и снять.
Вывернуть винты (2) и снять крепежные проушины.
Вывернуть винты (1) на щитке (2). Снять щиток (2).
Снять щиток (2).
Снять накладку задней панели кузова.
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 12:26
51 47... Снятие и установка / замена левой или правой облицовки днища BMW X5 e53
• Снять заднюю панель
защиты вспомогательных механизмов двигателя
Только левая сторона в исполнении с автономной системой отопления:
• Снять выпускную трубу .
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны она выполняется аналогично.
При необходимости нужно периодически ставить автомобиль на колеса, так как одновременно доступны не все соединительные элементы.
Разжать зажимы или вывернуть болты (1).
Отжать накладки порога (1) и арки колеса (2) наружу и вывернуть находящиеся под ними винты (3).
Отсоединить облицовку (4) днища кузова движением вниз.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения облицовки (4) днища кузова на кожухах передних и задних колесных ниш.
BMW X5 e53
51 47 000 Снятие и установка / замена защитного молдинга порога левой или правой передней двери (внутреннего) BMW X5 e53
Предупреждение!
Опасность поломки соединительной планки на облицовке центральной стойки. Не приподнимать защитный молдинг (1) порога одновременно по всей длине.
Приподнимая защитный молдинг (1) от переднего края к заднему, отсоединить вместе с зажимами (2) от панели днища.
Отсоединить защитный молдинг (1) от нижней облицовки центральной стойки движением вперед.
При необходимости снять зажимы с панели днища.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
Соединительная планка (3) защитного молдинга (2) порога не должна иметь повреждений.
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
