-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-x5-e53-1667/)
Tyler 04.05.2009 12:28
51 49 053 Снятие и установка / замена боковой облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Открыть верхнюю багажную дверь.
С помощью приспособления 00 9 317
освободить левый и правый зажимы (2) боковой облицовки (1) из скобы (3) нижней облицовки (4).
При установке:
При необходимости заменить поврежденную скобу (5).
Разжать зажимы (1) крепления боковой облицовки (2) с помощью приспособления 00 9 317 .
Отцепить облицовку (2) от направляющих "ласточкин хвост" (3) верхней облицовки (4) и снять.
При установке:
При необходимости снять скобы (1) с облицовки (3) и вставить в багажную дверь.
Гнезда (2) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
51 49 056 Снятие и установка / замена верхней облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53
. 00 9 317
Снять боковую облицовку верхней багажной двери.
Разжать зажимы (1) крепления верхней облицовки (4) с помощью приспособления 00 9 317 .
Отцепить облицовку (4) с направляющими "ласточкин хвост" (2) от боковой облицовки (3).
При установке:
При необходимости снять скобы (1) с облицовки (3) и вставить в багажную дверь. Направляющие "ласточкин хвост" (2) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 12:29
51 49 060 Снятие и установка / замена всей облицовки верхней багажной двери
Операции описаны в разделах:
Снятие обеих боковых облицовочных панелей верхней багажной двери.
Снятие верхней облицовки верхней багажной двери.
Снятие нижней облицовки верхней багажной двери.
51 49 080 Снятие и установка / замена щитка борта погрузочного пола (на нижней багажной двери) BMW X5 e53
Снять задний отражатель (на нижней багажной двери).
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
Вставив маленькую шлицевую отвертку в отверстия (1), подцепить и вынуть заглушки (2) и вывернуть находящиеся под ними винты.
Снять щиток (3) борта погрузочного пола движением вверх.
При установке:
При необходимости заменить поврежденную накладку (1) выключателя на щитке (2) борта погрузочного пола.
BMW X5 e53
51 49 085 Снятие и установка / замена вставки в облицовке нижней багажной двери BMW X5 e53
Открыть нижнюю багажную дверь.
Освободить заднюю вставку (1) из зажимов (2) движением вверх и вытянуть из направляющих (3) движением назад.
При установке:
Крепления (1) и направляющие (2) на вставке (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) и резиновые прокладки (2) на нижней багажной двери (3).
BMW X5 e53
51 49 090 Снятие и установка / замена облицовки нижней багажной двери BMW X5 e53
Снять щиток борта погрузочного пола. Снять вставку в облицовке нижней багажной двери.
Приподнять заглушку (1) и вывернуть винты (2). Вывернуть винты (3) и снять облицовку (4).
При установке:
Только при замене:
Снять шумоизоляционное покрытие (1) со старой облицовки (2) и поставить его на новую облицовку.
BMW X5 e53
Tyler 04.05.2009 12:30
51 71 080 Снятие и установка / замена перегородки отопителя BMW X5 e53
Снять уплотнительные планки (1).
Повернуть воротки на 90
Снять крышку (1) движением вверх.
Вывернуть болты.
Вынуть перегородку (2) отопителя движением вверх.
При установке:
Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить резиновые уплотнения(1)слева и справа.
Смазать резиновые уплотнения (1) слева и справа смазкой для облегчения скольжения резины.
Перегородка отопителя заводится по направляющим канавкам по бокам.
Направляющие канавки очистить и покрыть смазкой для облегчения скольжения резины.
BMW X5 e53
51 71 378 Снятие и установка/замена защиты картера BMW X5 e53
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично.
Конструктивный уровень до 10/2003:
Освободить фиксаторы (1) и снять канал (2) вентиляции тормозного диска.
При установке:
Гнезда (1) в каналах вентиляции тормозного диска (2) не должны иметь повреждений.
Конструктивный уровень с 10/2003:
Вынуть насечную заклепку (1).
Освободить фиксаторы (2) и снять канал (3) вентиляции тормозного диска.
При установке:
Гнезда (4) в каналах вентиляции тормозного диска (5) не должны иметь повреждений.
Только слева:
Извлечь датчик (1) температуры из гнезда (2).
Вынуть датчик (1) температуры с кабельным наконечником (3) из канала (5) вентиляции тормозного диска.
Все конструктивные уровни:
При установке:
Фиксаторы (1) на канале (2) вентиляции тормозного диска не должны иметь повреждений.
Отвернуть гайки (1) и снять защиту (2) картера в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Гайки (1) защиты (2) картера не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
51 71 407 Замена заднего споилера
Объем работ идентичен: Снятие заднего споилера.
51 71 412 Снятие и установка заднего спойлера BMW X5 e53
Вынуть заглушки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть находящиеся под ними винты.
Вывернуть болт (2) с левой и с правой стороны и болт (3).
Снять задний спойлер движением вверх и положить на чистую подстилку.
При установке:
При необходимости записать количество распорных шайб на болтах (2) и (3) и при установке поставить на то же место.
Сначала затянуть болт (3).
Момент затяжки 51 71 2AZ.
Регулировка по высоте,
см. Величина зазоров кузова.
При установке:
Резьба (1) на заднем спойлере (3) не должна
иметь повреждений.
При необходимости заменить контактную ленту (2) (лента Dual-Lock).
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
