Дорожка управления открыванием снизу реле тоже повреждена.
Контактная площадка дорожки закрывания также отвалилась. Приступаем к восстановлению….
Обычно при таком повреждении я меняю реле , но в связи с частотой проблемы запас иссяк …… Вокруг повреждённых контактов аккуратно обрезаем пластик , на оголившееся штырьки наматываем по два витка лужёного провода и паяем ,затем проверяем цепь прибором или просто подаём питание для проверки функционирования обмотки реле.
После восстановления реле выглядит так. Теперь очередь контактной дорожки управления открыванием , залуживаем и припаиваем кусочек луженого провода предварительно пропустив его в отверстие под вывод реле
Теперь устанавливаем реле на место и припаиваем , попутно восстановив контакт дорожки управления закрыванием также кусочком луженого провода.
После монтажа восстановленные контакты выглядят так.
Закрываем их герметиком чтобы защитить от коррозии
Собираем блок в обратной последовательности …. Проверяем функционирование.
