Старый 30.04.2009, 09:42 #9
34 21 320 Снятие и установка / замена тормозных дисков задних колес. BMW X5 E53
Предупреждение!
Если толщина тормозных дисков ниже минимальной величины ( MIN ТН ), то диски
необходимо заменить.
Тормозные диски всегда заменяются попарно!
Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки!
Снять колеса
При необходимости снять и очистить тормозные колодки
Е65 и Е66: Отпустить стояночный тормоз (мембранный выключатель слева у рулевого колеса).
По окончании работ отрегулировать стояночный тормоз (Не для Е65 и Е66)!
Вывернуть болты (1), снять суппорт и подвесить его к кузову.
Примечание:
Трубопровод не отсоединять.
При установке:
Момент затяжки 34 21 3AZ.
Вывернуть болт и снять тормозной диск.
При установке:
Момент затяжки 34 21 1AZ.
BMW X5 E53
