Старый 30.04.2009, 09:44 #27
34 32 971 Замена обоих тормозных шлангов задних колес. BMW X5 E53
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство, см. 34 00 ... По окончании работ: Прокачать тормозную систему.
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. При открывании трубопроводов тормозного привода это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра и попадание в устройство воздуха.
Открыть клапаны (1) фиксатора (2) трубопроводов.
Отсоединить трубопроводы.
Отвернуть гайки и снять пластмассовую подкладку (3).
При установке:
Фиксатор трубопроводов необходимо заменить!
Обратить внимание на укладку трубопроводов!
При установке:
В первую очередь подсоединить тормозной шланг к суппорту и затянуть крепление, а затем затянуть крепление тормозного шланга к трубопроводу.
Ни в коем случае не перекручивать тормозной шланг при установке.
Момент затяжки:
см. Технические характеристики
BMW X5 E53
