Старый 30.04.2009, 09:47 #30
34 33 071 Замена вакуумного шланга усилителя тормозов (N62)
Предупреждение!
Перед началом работ несколько раз полностью выжать педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в усилителе тормозов. Это облегчит отсоединение вакуумного шланга.
Обратный клапан и пластмассовая труба приварены друг к другу и заменяются в сборе.
Необходимые подготовительные операции: Соблюдать Общее руководство Снять перегородку отопителя Снять декоративный кожух. Снять расходомер воздуха.
Отсоединить обратный клапан (2) от усилителя тормозов.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительную прокладку в усилителе тормозов.
Высвободить вакуумный трубопровод из держателя (1).
Раскрыть хомут (2) и отсоединить фасонный шланг.
При установке: Заменить хомут.
Освободить вакуумный трубопровод из остальных зажимов.
BMW X5 E53
