Старый 13.03.2025, 13:06 #5
Авто: E46 E60 E66 E90
Я извиняюсь что оживляю старую тему, но это именно проблема и в моём случае.
У меня та же дилемма с 2004 E60 545i (N62B44). Пока тепло заводится нормально, как похолодает начинает заводится как будто перефорсированный классический V8 со слишком большим подъёмом разпредвала (valve overlap). Что приводит к мысли что это должно быть связанно с VANOS по скольку Valvetronic никак не задействован на холодном запуске, мотор работает на дроссельной заслонке.
Но вот что я заметил - если завести двигатель и дать поработать секунд 10, выключить на секунд 5 и завести опять то дергание исчезает и мотор работает почти ровно, не каких ошыбок по misfire не появится.
Никто из вас не попробовал так сделать?
Какие из этого можно делать выводы?
Последний раз редактировалось flashcoder; 13.03.2025 в 13:12.
flashcoder вне форума   Ответить с цитированием
