Старый 25.03.2025, 01:22 #270
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Инфинити.
Автомобиль: Инфинити QX60, 2018г.в., пробег — 84205 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: Пинки при движении. Ошибка P17F0. При повышении температуры масла — давление в первичном контуре падает. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
До приезда к нам, была обнаружена течь трансмиссионной жидкости, в стороннем сервисе для устранения этой течи — заменили поддон вариатора, шланги охлаждения, радиатор.
Исходя из анамнеза, можно сделать вывод о том, что произошло масляное голодание, вследствие чего произошли механические разрушения деталей трансмиссии.
Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Infiniti QX60 смотрите на нашем видео.
Заливаем видео на разные платформы, чтобы каждому было удобно нас смотреть.
VK видео -- Здесь.
Ютуб видео -- ТУТ.
Рутуб -- по ссылке.
Дзен -- Здесь.
— Вариатор JF017E в разборе.
Работы:
— Диагностика вариатора.
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка CVT на автомобиль.
— Ремонт корпуса (колокол).
— Изготовление регулировочной шайбы.
— Прописка ЭБУ вариатора.
— Ремонт корпуса.
— Ремонт гидротрансформатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, подшипник промежуточной шестерни передний, клапан масляного насоса, масляный насос, комплект втулок, цепь вариатора, комплект конусов, гидроблок, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями — 279411 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
С Уважением СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
Rekp вне форума   Ответить с цитированием
