Не работает регулятор холостого хода и датчик положения коленвала, провода прозвонили на обрыв и на КЗ, все в порядке, на выходе с мозгов нет ВООБЩЕ никаких сигналов, как будто пустые пины, только масса есть... Двигатель прогревается и начинают плавать обороты, при динамической проверке регулятора ХХ он не занимает центрального положения.... Иногда при включении нагрузки(фары, печка, обогрев стекла) обороты становятся устойчивые, но в районе 1050-1100 об\мин... Подскажите, пжалста, что ето может быть? Мож мозги паламались? Заранее спасибо!
