Сообщение от zass а на диагнозу.. автос.. выходит? |
Выходит, и Инпой и ДИСом нормально читается, просто кодирнуть нужно некоторые блоки, ввиду того что машину из разных блоков собирали. Там засада со звуком, весь ССС проверяется, все в норме, MOST в порядке, по диагностическим запросам все ок, но при собственной проверке (типа самодиагнотики) ДИС выдает сообщение что не все блоки закодированы, и звука видимо поэтому нет. Машинка свежак, 15000 пробега, ее тюкнули а пока стояла растащили блоки, вот и пришлось собирать из разных. Может, нужно из более свежей ИСТы взять файло, я скачал 37 версию, но не могу разобраться с архивом jetarch, jetunpack есть а как запускать, с какими ключами или как, я не знаю.. Если есть возможность, расскажите плиз как разархивировать этот архив, или же папку с ИСТЫ 37 версии для Е70 (Е71) бросьте на мыло
alex_124@mail.ru. Буду очень признателен!
