Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 09:55 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
5213 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Снятие спинки сиденья в сборе:
Снять подголовник,
см. 52 13 390.
Снять заднюю панель спинки переднего сиденья,
см. 52 13 198.
Исполнение с поясничной опорой (с 1996 года выпуска):
Разжать бандаж (1) жгута проводов. Отсоединить шланг (2) и разъем (3).
Исполнение с системой обогрева сидений:
Отсоединить разъем (4).
Исполнение с поясничной опорой или системой обогрева сидений (до 1996 года выпуска),
см. 52 17 405.
Исполнение с новым приводом
подголовника:
Отсоединить разъем (1) привода (2)
подголовника.
Вытянуть провод из держателей (3) до самого низа.
Исполнение с каркасом спинки сиденья с
винтовым соединением:
Разрезать бандаж (1).
Отсоединить разъемы (2).
Оцепить провод вместе с держателем (3).
Разрезать воздушный шланг (4).
Исполнение с каркасом спинки сиденья с винтовым соединением:
Вывернуть винты (1) и отсоединить каркас (2) спинки сиденья движением вверх.
Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны.
При установке:
Если установить фиксирующий зажим (1) невозможно (не защелкивается), то и спинка сиденья не будет зафиксирована соответствующим образом.
В этом случае нужно еще раз разблокировать и снова заблокировать спинку,
см. следующий этап работы.
Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля.
Примечание:
Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе".
Снятие обивки спинки сиденья с основанием:
Отцепить нижний край обивки спинки от зажимов (1).
При установке:
Завернуть нижний и наружный края обивки спинки вверх и вставить в зажимы.
Отцепить боковые края обивки от зажимов (1). Вывернуть верхнюю планку (2).
При установке:
Закрепить зажимами сначала боковые края (1), затем верхний край (2) обивки спинки.
При установке:
Если между задней панелью (2) и обивкой (1) спинки образовалась щель, это означает, что обивка (1) слишком туго натянута (см. предыдущий этап работы).
Разжать зажимы.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Разжать зажимы и снять обивку спинки с основанием.
При установке:
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Снятие обивки спинки сиденья с основания (замена основания):
Разжать все зажимы и снять обивку спинки с основания. Удалить все оставшиеся зажимы из обивки спинки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью плоскогубцев 52 0 050.
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке спинки
5. Обивка спинки
Примечание:
Конец операций "Замена основания".
Замена обивки спинки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки спинки. Сделать надрезы в новой обивке спинки и вдеть декоративные шнуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
