5217405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Снятие спинки сиденья в сборе: Снять подголовник, см. 52 13 390 Снять нижнюю часть задней панели переднего сиденья, см. 52 17 202 Отсоединить разъем и разрезать хомут жгута проводов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезать хомут (1). Отсоединить шланг (2) от шлангового соединения. Отсоединить разъем (3). Освободить жгут проводов в сборе (4) из зажимов (5) и снять со спинки сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны. При установке: В случае если поставить фиксирующий зажим (1) не представляется возможным (не защелкивается), то спинка сиденья не будет соответствующим образом зафиксирована, в этом случае спинку сиденья следует еще раз заблокировать и снова разблокировать, см. следующий этап работы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля. Примечание: Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятие обивки спинки с основанием: Разжать наружные и центральные зажимы и снять с основания. При установке: Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Края обивки (1) должны быть закреплены по бокам над пружиной зажимом, при необходимости, загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить верхний край обивки из зажимов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить нижний край обивки из зажимов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить боковые края обивки из зажимов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только для исполнения с кожаной обивкой: При установке: При необходимости, подложить под кожаную обивку (2) резиновые ленты (1) с левой и с правой стороны. Зацепить кожаные детали (3) за край металла. Примечание: Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена основания: Разжать все зажимы и отсоединить обивку от основания. Снять все оставшиеся зажимы с обивки спинки и основания.. При установке: Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только для исполнения с кожаной обивкой: При установке: При необходимости, закрыть неиспользуемые канавки полосами из пенорезины (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только для исполнения с кожаной обивкой: При установке: Закрепить оба края обивки (декоративные шнуры) по бокам зажимом. 1. основание 2. зажим 3. декоративный шнур в основании 4. Обивка и декоративный шнур 5. Обивка и декоративный шнур Примечание: Конец операций "Замена опоры". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена обивки спинки: Вытянуть декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры. Только для исполнения с кожаной обивкой: Дополнительные декоративные шнуры (1) и стяжная лента (2). |
5217415 Замена основания левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) Эта операция описана в разделе: Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья |
5217420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) Эта операция описана в разделе: Замена обивки спинки переднего сиденья (левого или правого). |
5223... Рекомендации по ремонту механизма левого или правого детского сиденья Снятие и установка заднего сиденья, (седан), см. 52 23 511 (touring), см. 52 26 005 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1) и снять детское сиденье с заднего сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Развязать узел (1) и отцепить стальной трос от лапок (2). Снять обивку (3) по всему периметру. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена стягивающей петли: Отцепить передний край обивки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать хомут жгута проводов (1) и отсоединить стягивающую петлю (2) от крепления (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Замена центрального зажима: Разжать центральный зажим (1) и отсоединить от штанги (2) и от пружины (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переместить центральный зажим (1) вверх, так чтобы фиксатор (2) стал свободным, после этого отсоединить направляющую (3). |
5223401 Замена обивки левого или правого детского сиденья Снятие и установка заднего сиденья, (седан), см. 52 23 511 (touring), см. 52 26 005 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1) и снять детское сиденье с заднего сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Развязать узел (1) и отцепить стальной трос от лапок (2). Снять обивку (3) по всему периметру. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить передний край обивки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать задние зажимы (1). При установке: Загнуть новые зажимы (1) с помощью плоскогубцев 52 0 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы (1) с левой и с правой стороны и снять обивку детского сиденья. При установке: Загнуть новые зажимы (1) с помощью плоскогубцев 52 0 050. Вытянуть все декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры. |
5223511 Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откинуть детское сиденье (1) и вынуть заклепки (2) елевой и с правой стороны. Примечание: Удалить шпильки заклепок (2) из сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать стопорную пластину (1) вниз и повернуть фиксирующие штифты (2) с левой и с правой стороны на 180 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать стопорную пластину (1) вниз и вынуть фиксирующие штифты (2) с левой и с правой стороны настолько, чтобы лапка (3) стала свободной. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приподнять заднее сиденье с левой и с правой стороны и вывести из лапок (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее сиденье и извлечь из автомобиля. |
5223511 Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями (touring) Эта операция описана в разделе: Снятие и установка / замена заднего сиденья (touring), см. 52 26 005 |
5224005 Снятие и установка заднего сидения (стандартное) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение со встроенными детскими сиденьями, см.: Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями, см. 52 23 511 Только исполнение без встроенных детских сидений: Разжать зажимы с левой и с правой стороны и снять заднее сиденье. При установке: Вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденье. |
5224010 Снятие и установка / замена спинки заднего сиденья (стандартное) Снять заднее сидение, см. 52 24 005 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить подголовник (1) в крайнее верхнее положение и снять сильным движением вверх. Приподнять спинку (2) вверх и отцепить ремни безопасности. При установке: Зацепить петли за лапки и закрепить спинку заднего сидения болтами. |
5224388 Снятие и установка / замена центральной части подголовника левого или правого заднего сиденья [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Переставить подголовник в крайнее верхнее положение и снять сильным движением вверх. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:12. |
